Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het apparaat met de voorkant naar beneden zoals weergegeven in de afbeelding, zodat het batterijdeksel zichtbaar wordt.
    • Verwijder de twee 4,0 mm lange schroeven waarmee het deksel vastzit met behulp van een T10-schroevendraaier.
  2. Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het batterijdeksel met een vingernagel of nylon spudger.
  3. Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij en koppel de voedingskabel los.
  4. Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar, Aan/uit-schakelaar: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar, Aan/uit-schakelaar: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar, Aan/uit-schakelaar: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de luidspreker zoals weergegeven in de afbeelding en verwijder de vier hoekschroeven van 45,5 mm aan de achterkant met een Phillips #2-schroevendraaier.
    • Verwijder met behulp van een Phillips nr. 2-schroevendraaier de zes resterende 21,5 mm buitenste schroeven van de achterkant.
  5. Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterkant door het ventilatiegat als handgreep te gebruiken.
    • Trek de achterkant voorzichtig naar buiten en laat deze aan de kant van de luidspreker hangen waar de knoppen en de aan/uit-schakelaar zitten.
    • Koppel de hoofdstroomkabel los van de besturingskaart; Hierdoor kan de achterkant verder worden geopend, waardoor de aan/uit-schakelaar gemakkelijk toegankelijk is.
  6. Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Trek de achterkant die op het moederbord is bevestigd naar de zijkant, zoals weergegeven in de eerste afbeelding.
    • Verwijder de witte isolatie van de stereoluidspreker en plaats deze opzij.
  7. Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de luidspreker rechtop en draai de goudkleurige bout rond de aan/uit-schakelaar los met uw handen of een sleutel.
    • Trek de aan/uit-schakelaar voorzichtig er uit, zoals weergegeven in de afbeelding.
  8. Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn aan/uit-schakelaar: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een dunne spudger om de vier rode draden die aan de aan/uit-schakelaar zijn bevestigd los te wrikken.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
And where to purchase a new switch???
Anders Skipper - Antwoord
Does the old switch have any writing on it?
Andrew S -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 4,925
