Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Ooit kocht ik deze versterker in een behoorlijk slechte staat, maar dat was precies wat ik wilde - sleutelen aan elektronica is leuk, toch? 😆
Een van de problemen die de versterker had, was een defecte luidruchtige, krakende volume potmeter. Vandaag laat ik je zien hoe je hem kunt vervangen als jouw versterker dit probleem ook heeft.
Wat je nodig hebt
Als je een ervaren iFixer bent, kost het je ongeveer 10 minuten om het voor elkaar te krijgen.
Bekijk de lijst met gereedschap die nodig is voor dit project. Ik vermelde het gereedschap dat ik gebruikte, maar het is absoluut te doen met minder of andere vergelijkbaar gereedschap.
Belangrijk: haal de stekker van de versterker uit het stopcontact!
Wees voorzichtig - buizenversterkers kunnen een grote hoeveelheid elektrische lading vasthouden die verwondingen of zelfs de dood kan veroorzaken. Raak geen draden of contacten aan met uw blote handen of instrumenten die geen betrouwbare isolatie hebben.
Laten we vervolgens de volumeknop verwijderen - daarvoor heb je een platte 2,5 bit nodig. Steek de bit voorzichtig in het gat aan de achterkant van de knop om een klein schroefje erin los te maken.
Dat is alles - chassis is vrij 👍.
Tip: gebruik een plastic bakje of een magnetische mat om al die schroeven en moeren veilig op te bergen. Je kunt zelfs opschrijven waar al die onderdelen vandaan komen.
Laten we nu de kapotte volume potmeter vervangen. Hiervoor hebben we natuurlijk een soldeerbout, een kniptang en een tinzuiger nodig.
Hint - Ik heb met een kleine kniptang de kapotte potmeter van de printplaat afgeknipt en vervolgens een tinzuiger gebruikt om de montagegaten schoon te maken om ze klaar te maken voor een nieuwe potmeter.
Ook een goede printplaathouder kan van pas komen zoals je in mijn voorbeeld kunt zien.
...gefeliciteerd - je hebt het opgelost 🏆.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Where can you purchase this volume control pod? Is it possible only clean the interior, if yes, do you know how?
Hi there, I bought a replacement volume pot via the link above - https://www.amprepairparts.com/fenderpot...
thanks 🙏 hope it helps
