Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
142
Afgelopen 30 dagen:
540
Altijd:
1.402
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
De High Torque-reinigingskop van de Dyson V15 Detect is een geavanceerd staaltje techniek. Hij gebruikt een krachtige interne motor om stugge nylon borstelharen in tapijten te duwen, terwijl een "anti-tangle"-kam ronddraait om haren direct te versnipperen. Omdat deze kop echter een DLS (Dynamic Load Sensor) bevat die rechtstreeks communiceert met de microprocessor van de stofzuiger om de zuigkracht aan te passen, kan zelfs een kleine ophoping van vuil in de aandrijfconstructie ertoe leiden dat de motor gaat pulseren, oververhit raakt of volledig uitvalt.
Houd voor je begint rekening met deze drie punten:
  • Veiligheid eerst: Zorg ervoor dat de stofzuiger is uitgeschakeld en de accu is verwijderd of de buis is losgekoppeld om onbedoelde activering te voorkomen terwijl je vingers zich in de buurt van de borstelrol bevinden.
  • Geen water: In tegenstelling tot de zachte "Fluffy"-rollen bevat deze borstelrol een geïntegreerde motorconstructie. Dompel de rol of de kop nooit onder in water, aangezien dit een permanente kortsluiting zal veroorzaken.
  • De "munt"-regel: Je hebt een kleine munt of een 15,00 mm platte schroevendraaier nodig om de vergrendeling van de eindkap te ontgrendelen. Verder zijn er voor dit onderhoud geen gespecialiseerde gereedschappen nodig.
Door deze handleiding te volgen om de aandrijfas vrij te maken en de "hals" te inspecteren op verborgen verstoppingen, herstel je de nauwkeurigheid van de akoestische stofdetectie en blijft je V15 op topprestaties werken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol, Borstelrol: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol, Borstelrol: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol, Borstelrol: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de high torque-reinigingskop los van de steelstofzuigerbuis door op de rode ontgrendelingsknop te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de eindkap.
      • Gebruik een Amerikaanse munt (of een platte schroevendraaier van 15,00 mm) om de eindkap aan de zijkant van de reinigingskop 90° tegen de klok in naar de "ontgrendelde" stand te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de eindkap omhoog en van de behuizing weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pak de rand van de borstelrol (de paars-zwarte spiraalvormige cilinder) vast en schuif deze recht uit de zuigmond.
      • Als de rol vast lijkt te zitten, controleer dan of er dikke plukken haar rond de randen zitten en gebruik een schaar om de vezels voorzichtig door te knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Kijk in de lege opening van de reinigingskop. Je ziet een plastic tandwiel (het aandrijftandwiel). Gebruik een reinigingssponsje om alle haren of tapijtvezels die om dit tandwiel gewikkeld zitten eruit te trekken/te verwijderen.
      • Gebruik geen water om de binnenkant van de motorbehuizing schoon te maken. Alleen de verwijderbare borstelrol mag met een vochtige doek worden schoongemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de nieuwe (of gereinigde) borstelrol terug in de behuizing. Mogelijk moet je de borstelrol iets draaien totdat je voelt dat de inkepingen op de stang in het aandrijfwiel "vallen".
      • Zorg ervoor dat de borstelrol 100% droog is voordat je deze terug in de zuigmond plaatst om elektrische schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Dyson V15 Detect borstelrol: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Druk de eindkap weer vlak tegen de behuizing. Gebruik de munt om de eindkap 90 graden met de klok mee terug te draaien naar de "Locked" (vergrendelde) positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Auteur
met
Kachi Kalu
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 142
Afgelopen 30 dagen: 540
Altijd: 1,402
