Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad je iPhone-batterij, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het uit elkaar halen ervan.
      • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
      • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichtheid van de telefoon aantasten. Zorg er daarom voor dat je vervangende pakkingen hebt voordat je verdergaat of wees extra voorzichtig met de blootstelling aan water als je ervoor kiest de waterdichte pakkingen niet te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen demonstreren de Anti-Klem, een handige tool die we ontworpen hebben om de openingsprocedure makkelijker te maken. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreidere instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
      • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
      • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
      • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwarm de onderkant van de telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
      • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Als je een enkele zuignap met handvat gebruikt, druk deze dan vast aan de onderkant van de telefoon, maar vermijd het bolle deel van het glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Til het scherm lichtjes omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Til het scherm lichtjes omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Til het scherm lichtjes omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Maak de lijm om het scherm los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Maak de lijm om het scherm los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Maak de lijm om het scherm los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderhoek en via de linkerzijde van de iPhone naar boven. Snijd daarbij alle lijm door die het scherm aan het frame bevestigt.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Informatie over het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Er loopt een makkelijk te beschadigen kabel langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je de kabel beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingsplectrum opnieuw in de onderkant van de telefoon en schuif deze nu langs de rechter onderhoek en via de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De bovenkant van het scherm is bevestigd met zowel lijm als klemmen.
      • Trek de rechterkant van het scherm voorzichtig een stukje omlaag (in de richting van de Lightning-poort).
      • Steek je plectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het scherm omlaag trekken (in de richting van de Lightning-poort) totdat je opening groot genoeg is om een plectrum in te steken.
      • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek en snijd alle resterende lijm die aan het scherm is bevestigd door.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de zuignap: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan het kleine uiteinde van de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door het scherm van links naar rechts open te klappen, alsof je de achterkant van een boek opent.
      • Probeer het scherm nog niet volledig los te krijgen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
      • Laat het scherm op een object leunen, zodat je niet te veel spanning op de kabels zet en je nog steeds aan de telefoon kunt werken.
      • Tijdens de hermontage breng je het scherm in positie, op één lijn met de klemmen aan de bovenkant, en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig in de klemmen voordat je de rest van het scherm vastklikt. Als het scherm niet goed vastklikt, controleer je de klemmen om zeker te weten dat ze niet gebogen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Schroef het paneel boven de batterijaansluiting los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Schroef het paneel boven de batterijaansluiting los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee 1.3 mm lange Y000 schroeven die het beschermpaneel naast de batterij bevestigen.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
      • Tijdens de remontage is dit een goed moment om je iPhone aan te zetten en alle functies te testen, voordat je het scherm weer sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verdergaat met de procedure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder het paneel boven de batterijaansluiting: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Zorg dat je de zwarte, siliconen afdichtingen rondom deze en andere aansluitingen niet beschadigt. Deze afdichtingen zorgen voor extra bescherming tegen water en stof.
      • Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Schroef de schroeven van het logic board plaatje los: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Schroef de schroeven van het logic board plaatje los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y000 schroevendraaier om de zes 1.3 mm schroeven die het plaatje op het logic board bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder het plaatje op het logic board.: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de OLED-schermkabel: stap 22, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de OLED-schermkabel: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de OLED-schermkabelaansluiting los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de voorste sensors + digitizer: stap 23, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de voorste sensors + digitizer: stap 23, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de voorste sensors + digitizer: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
      • Als er een deel van je scherm niet op aanraking reageert na de reparatie, ontkoppel je de batterij en sluit je deze aansluiting opnieuw aan. Zorg hierbij dat deze volledig op z'n plaats klikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de schermmodule: stap 24, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Schroef het paneel op de onderste batterijaansluiting los: stap 25, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Schroef het paneel op de onderste batterijaansluiting los: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y000 schroevendraaier om de vier 1.2 mm schroeven die het paneel over de onderste batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder het paneel: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het paneel over de onderste batterijaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de onderste batterijaansluiting: stap 27, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de onderste batterijaansluiting: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de onderste flexkabel van de batterij los te koppelen door deze in een rechte beweging omhoog uit het contact te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de trilmotor: stap 28, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de trilmotor: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de trilmotor los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Schroef de trilmotor los: stap 29, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Schroef de trilmotor los: stap 29, afbeelding 2 van 2
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Verwijder de drie schroeven die de trilmotor bevestigen:
      • Eén 2.0 mm lange Y000 schroef
      • Eén 1.6 mm lange Y000 schroef
      • Eén 4.0 mm lange standoff schroef
      • Standoff-schroeven kun je het beste verwijderen met een standoff-schroevendraaier of -bitje.
      • Een kleine platkopschroevendraaier kan ook werken—maar wees hierbij extra voorzichtig dat je niet uitschiet om zo te voorkomen dat je de omliggende onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de trilmotor: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de trilmotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Schroef het plaatje over de flexkabel los: stap 31, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Schroef het plaatje over de flexkabel los: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y000 schroevendraaier om de drie 1.3 mm schroeven die het plaatje op de flexkabel van de Lightning-poort bevestigen, los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder het plaatje op de flexkabel: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plaatje op de flexkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de Lightning-flexkabel: stap 33, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de Lightning-flexkabel: stap 33, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de Lightning-flexkabel: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Koppel beide flexkabelaansluitingen van de Lightningkabel los van het logic board door deze omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Duw de flexkabel naar de zijkant: stap 34, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Duw de flexkabel naar de zijkant: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Til de Lightning-flexkabel voorzichtig omhoog en duw deze richting de onderkant van de iPhone om zo beter toegang te krijgen tot de batterij die eronder zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Localiseer de treklipjes van de kleefstrips: stap 35, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Localiseer de treklipjes van de kleefstrips: stap 35, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Localiseer de treklipjes van de kleefstrips: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • De batterij is bevestigd aan de achterste behuizing door middel van drie stukken elastische kleefstrip—één aan de onderkant van de batterij, één aan de bovenkant en één aan de rechterkant.
      • Ieder stuk kleefstrip heeft één of twee zwarte treklipjes aan het einde, welke lichtjes vastzitten aan de zijkanten van de batterij.
      • In de volgende stappen zul je aan ieder lipje moeten trekken om zo langzaam maar zeker de lijm onder de batterij uit te rekken. Deze strips verliezen hun grip wanneer ze worden uitgerekt, zodat je de batterij makkelijker kunt verwijderen.
      • Als je strips scheuren of breken, geen paniek! Ze werken niet altijd zoals het hoort. Blijf lezen voor tips voor het verwijderen van gescheurde strips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 36, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Trek de treklip van de eerste kleefstrip naar beneden om deze los te maken van de onderkant van de batterij.
      • Steek de batterij niet met scherpe tools. Een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of in brand vliegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de onderste kleefstrips: stap 37, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de onderste kleefstrips: stap 37, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de onderste kleefstrips: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Pak het treklipje vast met je vingers en trek deze langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone.
      • Trek hard genoeg om eenzelfde druk op de strip te houden, maar trek niet te hard. Geef het de tijd om uit te rekken en los te komen onder de batterij.
      • Zet geen extra druk op de batterij. Zorg dat je de iPhone aan de zijkanten vast hebt.
      • Houd de strips plat en vlak terwijl je trekt. Probeer om een gelijke druk te zetten over de gehele strip in plaats van vooral in het middle of aan een kant te trekken.
      • Trek in een zo laag mogelijke hoek aan de lipjes, zodat je zeker weet dat de strips niet scheuren op de zijkant van de batterij.
      • Als de kleefstrip breekt, kun je proberen deze opnieuw te pakken met je vinger of Pincet met botte/stompe uiteinden en doorgaan met trekken—maar wrik niet onder de batterij.
      • Als één van de strips wel afbreekt terwijl deze nog onder de batterij vastzit en niet kan worden verwijderd, ga je gewoon verder met de andere strips en volg de instructies.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 38, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 38, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • De bovenste kleefstrip ligt erg dicht bij de sensoren van de Face ID. Als deze beschadigd raakt, kan dit enkel worden gerepareerd door Apple, dus wees extra voorzichtig.
      • Peuter de treklipjes aan de bovenkant van de bovenste batterijcel los en scheid deze van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de bovenste kleefstrip: stap 39, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de bovenste kleefstrip: stap 39, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de bovenste kleefstrip: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Pak beide treklipjes tegelijkertijd vast en trek deze langzaam weg van de batterij richting de bovenkant van de iPhone.
      • Volg dezelfde procedure als met de vorige strip: druk niet op de batterij, houd de strip vlak en strak en trek in een kleine hoek.
      • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze opnieuw te pakken met je vingers of een bot pincet en ga je verder met trekken—maar steek geen scherpe voorwerpen onder de batterij.
      • Als de kleefstrip afbreekt onder de batterij en niet kan worden gepakt, ga je verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 40, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 40, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Peuter de twee overgebleven kleefstrips met treklip los om deze van de rechterkant van de batterij los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de kleefstrip aan de zijkant: stap 41, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de kleefstrip aan de zijkant: stap 41, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de kleefstrip aan de zijkant: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Trek beide lipjes, op eenzelfde manier als de vorige strips, tegelijkertijd weg om de strips zo te strekken dat ze loskomen onder de batterij. Zorg dat je ze niet scheurt op de zijkant van de iPhone.
      • Wees voorzichtig dat je de batterij van de iPhone niet lanceert bij het lostrekken van de laatste kleefstrips.
      • Als je alle kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
      • Zo niet, ga dan verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Hoe verwijder je een vastzittende batterij?: stap 42, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Hoe verwijder je een vastzittende batterij?: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Als je nog steeds moeite hebt met het verwijderen van de batterij, kun je wat druppels hooggeconcentreerde (meer dan 90%) isopropyl alcohol onder de kanten van de batterij en in de buurt van de kleefstrips toedienen.
      • Wacht ongeveer een minuut zodat de alcoholoplossing de lijm kan verzachten.
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterij voorzichtig omhoog te tillen.
      • Probeer de batterij er niet met overmatige kracht uit te duwen. Dien, indien nodig, wat extra druppels alcohol toe om de lijm los te weken. Zorg dat je je batterij nooit vervormt of doorboort met een wriktool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de batterij: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij.
      • Als er nog wat van de alcoholoplossing in de telefoon is achtergebleven, kun je dit voorzichtig schoonvegen of wachten tot het opgedroogd is, voordat je je nieuwe batterij installeert.
      • Zorg dat je je nieuwe batterij, voordat je deze installeert, eerst weer tijdelijk aansluit op het contact op het logic board. Dit helpt bij het op de juiste positie aanbrengen van de nieuwe batterij.
      • Bevestig vervolgens je nieuwe batterij, koppel deze weer los van het contact op het logic board en ga verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.
      • Als je nieuwe batterij niet is geleverd met de kleefstrips eraan, kun je deze handleiding gebruiken om de nieuwe kleefstrips onder de batterij te plakken.
      • Voer een geforceerde herstart uit nadat je de telefoon weer in elkaar hebt gezet. Dit kan een aantal problemen voorkomen en probleemoplossing vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de audiokabel: stap 44, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Ontkoppel de audiokabel: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kleine spudger om de kabel van de audioknop / draadloze oplaadspoel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De kabel van de behuizing losmaken: stap 45, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De kabel van de behuizing losmaken: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • De flexkabel zit licht vastgelijmd aan de behuizing; het gebruik van warmte maakt het makkelijker, maar is niet strikt noodzakelijk.
      • Probeer de kabel niet voorbij de rand van de draadloze oplaadspoel los te trekken; daar zit de flexkabel vastgesoldeerd en pogingen om dit te doen kunnen de spoel beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De draadloze oplaadspoel lossolderen: stap 46, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De draadloze oplaadspoel lossolderen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Het brede punt in de kabel markeert de locatie van de soldeerverbinding. Verwarm deze met je soldeerbout terwijl je hem voorzichtig optilt zodra het soldeertin smelt.
      • Door wat Kapton-tape onder de bedrading van de spoel aan te brengen, help je schade aan de koolstofplaat onder de spoel tijdens de hermontage te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 47, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal dit voor de andere soldeerverbinding bij de bocht van 90 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De plastic strip verwijderen: stap 48, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De plastic strip verwijderen: stap 48, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De plastic strip verwijderen: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Pel de plastic strip los van de binnenrand van de behuizing. Deze zit slechts licht vastgeplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwarm de flexkabel: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je favoriete verwarmingsmethode (hier wordt een haardroger gebruikt) om de lijm te verzachten die de kwetsbare kabel aan de achterkant van de behuizing vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de kabel uit de behuizing: stap 50, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de kabel uit de behuizing: stap 50, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Verwijder de kabel uit de behuizing: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de flexkabel uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 51, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 2,4 mm kruiskopschroeven die de stille-schakelaar en volumeknoppen op hun plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De stille-schakelaar losmaken: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Maak de stille-schakelaar los, maar probeer deze niet te verwijderen, aangezien de kabel nog aan de behuizing vastgeplakt zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Maak de kabel los van de behuizing: stap 53, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Maak de kabel los van de behuizing: stap 53, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, Maak de kabel los van de behuizing: stap 53, afbeelding 3 van 3
      • Maak na het toevoegen van hitte (indien nodig) de kabel die de mute-schakelaar met de volumeknop verbindt, voorzichtig los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max: stap 54, afbeelding 1 van 1
      • De audiokabel is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De vervangende kabel voorbereiden: stap 55, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De vervangende kabel voorbereiden: stap 55, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De vervangende kabel voorbereiden: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Breng soldeervloeimiddel aan op beide spoelverbindingen op de vervangende kabel.
      • Vertin beide punten met een laagje soldeer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De schuifschakelaar verwijderen: stap 56, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De schuifschakelaar verwijderen: stap 56, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De schuifschakelaar verwijderen: stap 56, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schuifschakelaar omlaag totdat de scharnierpennen zichtbaar zijn.
      • Til de schakelaar recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De schuifschakelaar installeren: stap 57, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De schuifschakelaar installeren: stap 57, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Audio Control Cable van de iPhone 11 Pro Max, De schuifschakelaar installeren: stap 57, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de schuifschakelaar op zijn plek aan de kant van de stille schakelaar die zich het dichtst bij de flexkabel bevindt.
      • Draai de schuifschakelaar op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ga voor het in elkaar zetten van je apparaat terug naar Stap 53 en volg de overige instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jerry Wheeler
100.374 Reputatie
92 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 259
Altijd: 1,789
