Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van Honeywell MultiRae waterstofsulfide elektrochemische sensoren
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van Honeywell MultiRae waterstofsulfide elektrochemische sensoren, Elektrochemische sensoren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Controleer welke sensor je wilt vervangen en noteer dit.
      • Draag tijdens de gehele procedure nitril handschoenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van Honeywell MultiRae waterstofsulfide elektrochemische sensoren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van Honeywell MultiRae waterstofsulfide elektrochemische sensoren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Leg de monitor met het scherm naar beneden op een schoon oppervlak.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 0 om de enkele 3 mm kruiskopschroef op de riemclip te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van Honeywell MultiRae waterstofsulfide elektrochemische sensoren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Begin onderaan de behuizing en trek de behuizing los van het hoofdgedeelte van de monitor.
      • Blijf trekken totdat de gehele behuizing verwijderd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van Honeywell MultiRae waterstofsulfide elektrochemische sensoren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier #0 alle vier de 3 mm schroeven uit het achterste pomp-/sensordeksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van Honeywell MultiRae waterstofsulfide elektrochemische sensoren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het deksel van de buitenste pomp-/sensorbehuizing en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van Honeywell MultiRae waterstofsulfide elektrochemische sensoren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Grijp voorzichtig de buitenrand van de sensor vast en draai deze om de sensor uit zijn insteekpunt te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat u niet te hard draait, omdat dit het bevestigingspunt van de sensor in de monitor kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van Honeywell MultiRae waterstofsulfide elektrochemische sensoren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van Honeywell MultiRae waterstofsulfide elektrochemische sensoren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van Honeywell MultiRae waterstofsulfide elektrochemische sensoren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak de vervangende sensor vast aan de buitenrand.
      • Plaats de nieuwe sensor recht naar beneden.
      • Zorg ervoor dat u de pennen zorgvuldig uitlijnt met hun insteek-/bevestigingspunt in de monitor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van Honeywell MultiRae waterstofsulfide elektrochemische sensoren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zet het geheel weer in elkaar in omgekeerde volgorde.
      • Nadat je het apparaat weer in elkaar hebt gezet, schakel je het in om te controleren of de monitor de nieuwe sensor herkent.
      • Kalibreer de sensor volgens de instructies van de fabrikant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 3,616
