Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging iPhone XR en digitizer
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging iPhone XR en digitizer, Het verwijderen van de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Het verwijderen van de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Voordat je begint: zorg dat je iPhone-batterij onder de 25% geladen is. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als het per ongeluk wordt doorboord.
    • Zet je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Bij het openen van de iPhone zullen de waterdichte sluitingen niet meer hun werk doen. Zorg daarom dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je extra voorzichtig bent met vloeistoffen bij het terug in elkaar zetten van deze iPhone zonder vervangende sluitingen.
    • Net onder de kop van iedere pentalobe-schroef kun je een rubberen pakking vinden. Om ervoor te zorgen dat je telefoon maximaal beschermd blijft tegen stof en vloeistoffen: check de staat van de pakkingen of vervang de schroeven bij het in elkaar zetten.
  2. Vervanging iPhone XR en digitizer, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
  3. Vervanging iPhone XR en digitizer, Alle barsten afplakken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Alle barsten afplakken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Alle barsten afplakken: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Wanneer je iPhone-scherm gebarsten is, kun je verdere schade beperken en lichamelijke schade voorkomen door je scherm af te plakken voorafgaand aan de reparatie.
    • Plak je iPhone-scherm af met overlappende lagen tape totdat het volledige oppervlak is afgedekt.
    • De tape houdt de losse scherven bij elkaar en biedt een betrouwbare structuur bij het wrikken en omhoogtillen van het scherm.
    • Draag tijdens de reparatie een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk loskomende glasscherven.
    • Als het gebroken glas het plaatsen van een zuignap bemoeilijkt, kun je proberen een steviger stuk tape (zoals ducttape) in een van de zuignappen te vouwen om zo het scherm omhoog te tillen.
  4. Vervanging iPhone XR en digitizer, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  5. Vervanging iPhone XR en digitizer, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  6. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  7. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  8. Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Het opwarmen van de onderste rand van de iPhone verzacht de lijm die het scherm op zijn plaats houdt, waardoor het gemakkelijker te openen is.
    • Gebruik een haardroger, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze, voor ongeveer een minuut, tegen de onderste rand van de iPhone om de lijm eronder week te maken.
  9. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap gebruikt, plaats deze dan aan de onderkant van de iPhone, maar zorg dat je het gebogen deel van het glas vermijdt.
  10. Vervanging iPhone XR en digitizer, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige en constante trekkracht omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de behuizing te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
    • De waterdichte lijm dat het scherm op z'n plek houdt, is erg sterk: voor het creëren van de opening is daarom een stevige mate van kracht nodig. Lukt het openen niet, dan kun je proberen meer warmte te creëren om vervolgens met duw- en trekbewegingen het scherm losser te krijgen. Doe dit tot je genoeg ruimte hebt voor het openingsplectrum.
  11. Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de lijm en het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de lijm en het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de lijm en het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif het openingsplectrum rondom de onderste linkerhoek omhoog naar de bovenste linkerhoek van de iPhone om zo de lijm te verwijderen die het scherm op z'n plaats houdt.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
  12. Vervanging iPhone XR en digitizer, Informatie over het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  13. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het openingsplectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif het nu via de onderste rechterhoek naar de bovenste rechterhoek om ook daar de lijm van het scherm te scheiden.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
  14. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 14, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 14, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant van het scherm zit vast met zowel lijm als klemmen.
    • Schuif het openingsplectrum om de bovenste hoek van het scherm terwijl je het scherm voorzichtig heen en weer wiebelt of naar beneden trekt in de richting van de Lightningpoort.
    • De klemmen zullen breken als je te veel kracht uitoefent. Ben daarom voorzichtig en heb geduld.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Schuif het openingsplectrum naar de andere hoek en scheid de nog overgebleven lijm van het scherm.
  15. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Trek aan het onderste lipje van de zuignap om het los te maken van het scherm.
  16. Vervanging iPhone XR en digitizer, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door de linkerkant van het scherm omhoog te liften, zoals je de achterkant van een boek open zou slaan.
    • Probeer niet meteen het hele scherm los te krijgen, aangezien er nog een aantal kwetsbare lintkabels met zowel het scherm als het logic board van de iPhone verbonden is.
    • Laat het scherm tegen een object rusten om het overeind te houden terwijl jij aan de telefoon werkt.
    • Bij het terug in elkaar zetten, plaats je het scherm in de juiste positie, leg je de klemmen op een lijn met de bovenkant en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig terug op z'n plek voordat je de rest vastklikt. Mocht de rest van het scherm niet makkelijk terugklikken, check dan of de klemmen om het scherm heen niet gebogen zijn.
  17. Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de beschermplaat van de batterij-aansluiting los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de beschermplaat van de batterij-aansluiting los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder drie 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de batterij-aansluiting vasthouden.
    • Verwijder de plaat.
    • Zorg ervoor dat je tijdens de reparatie je schroeven niet kwijtraakt of verliest en zorg dat je ze, bij het terugplaatsen, op de juiste plek plaatst om beschadiging van je iPhone te voorkomen.
    • Tijdens het terug in elkaar zetten, vormt dit een goed moment om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen voordat je het scherm weer volledig bevestigt. Vergeet niet je iPhone weer uit te schakelen als je weer verder gaat.
  18. Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel de batterij los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel de batterij los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterij-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
    • Voorkom dat je de zwarte siliconen sluiting beschadigt die om dit en andere borden heen is geplaatst. Deze sluitingen zorgen voor extra bescherming tegen water- en stofschade.
    • Buig de aansluiting weg van het logic board zodat het in geen geval contact kan maken met het stopcontact en dus niet onverwachts de batterij aan kan zetten tijdens de reparatie.
  19. Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de beschermplaat van de schermaansluiting los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de beschermplaat van de schermaansluiting los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de schermaansluiting op z'n plaats houden.
    • Verwijder de beschermplaat.
  20. Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel de digitizer los: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel de digitizer los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de top van een spudger om de digitizerkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze te herbevestigen, positioneer je deze op voorzichtige wijze en druk je eerst aan de ene en dan aan de andere kant totdat deze vastklikken. Druk niet op het middenste gedeelte. Als de aansluiting namelijk fout is gepositioneerd, kunnen de pinnetjes buigen en zo permanente schade veroorzaken.
    • Als er een gedeelte van je scherm na de reparatie niet meer reageert op aanraking, koppel je de batterij los en herpositioneer je deze aansluiting. Zorg hierbij dat het volledig vastklikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact in de weg zitten.
  21. Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de top van een spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
  22. Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de beschermplaat van de logicboardaansluiting los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de beschermplaat van de logicboardaansluiting los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf schroeven die de beschermplaat van de logicboardaansluiting aan de behuizing bevestigen:
    • Eén 1.3 mm Philips #000-schroef
    • Eén 1.5 mm Philips #000-schroef
    • Drie 1.2 mm Y000-schroeven
    • Zorg ervoor dat je bij het verwijderen het kleinere plaatje aan de rand niet verliest. Deze zit vast met een kleine klem die gemakkelijk los te maken is van de grotere plaat.
  23. Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel de voorste sensoren los: stap 23, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel de voorste sensoren los: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de voorste sensorenmodule uit het contact te wrikken.
  24. Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de schermmodule: stap 24, afbeelding 1 van 1
  25. Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de oorstukluidspreker los: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier schroeven die de luidspreker/sensormodule aan de achterkant van het scherm bevestigen:
    • Twee 1.6 mm Phillips-schroeven
    • Eén 2.3 mm Phillips-schroef
    • Eén 1.2 mm Y000-schroef
  26. Vervanging iPhone XR en digitizer, Draai de luidspreker om: stap 26, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Draai de luidspreker om: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Draai - met behulp van een pincet - de luidsprekermodule voorzichtig om in de richting van de onderkant van de telefoon.
    • De luidspreker blijft aangesloten via een zeer dunne flexkabel. Zorg ervoor dat je de kabel niet beschadigt of kapot trekt.
  27. Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwarm de voorste sensorstrip: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn, een warmtepistool of een opgewarmde iOpener aan de bovenkant van het scherm om de lijm die de sensoren vasthoudt voor ongeveer één minuut op te warmen en te verzachten.
  28. Vervanging iPhone XR en digitizer, Wrik de microfoon omhoog: stap 28, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Wrik de microfoon omhoog: stap 28, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Wrik de microfoon omhoog: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de platte kant van een spudger voorzichtig onder de flexkabel die onder de microfoon ligt.
    • Draai je spudger voorzichtig heen en weer om zo de microfoon los te krijgen. Pas op dat je de flexkabel niet beschadigt of kapot trekt.
    • Mocht het nodig zijn, dan kun je de punt van de spudger gebruiken om de microfoon los te krijgen uit de inkeping. Gebruik, als het nog steeds niet lukt om de aansluiting los te krijgen, meer warmte om de verbinding te verzachten.
  29. Vervanging iPhone XR en digitizer, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 29, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 29, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Schuif, van links naar rechts, een openingsplectrum eerst onder de flexkabel en dan onder de nabijheidssensor + infraroodschijnwerpermodule.
    • Wiebel deze voorzichtig omhoog om de module los te krijgen uit de inkeping.
    • Het kan handig zijn om de luidspreker vast te houden zodat deze niet in de weg komt te zitten en je meer werkruimte hebt. Zorg daarbij wel dat je niet aan de dunne flexkabel trekt.
  30. Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 30, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het kleine klepje recht omhoog te tillen en zo de omgevingslichtsensor vrij te maken.
  31. Vervanging iPhone XR en digitizer, Til de omgevingslichtsensor omhoog: stap 31, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Til de omgevingslichtsensor omhoog: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor omhoog te wiebelen en deze zo uit de inkeping in het scherm te tillen.
    • Als de sensor na een aantal keer proberen nog steeds niet loskomt, verwarm het gebied dan iets meer en probeer het opnieuw.
    • De sensor blijft vast zitten aan de rest van de sensormodule met een zeer dunne flexkable. Zorg ervoor dat je deze niet beschadigt of kapot trekt.
  32. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 32, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 32, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Als het is gelukt om de gehele omgevingslichtsensor te verwijderen, zoals op de eerste foto, kun je doorgaan naar de volgende stap hieronder.
    • Als de witte verdelerstrip is losgemaakt maar nog steeds vast blijft zitten in het scherm, zoals op de tweede foto, zul je het er voorzichtig uit moeten heffen via de bovenste hoek met een dun mesje of een wriktool. Het opnieuw verwarmen kan dit proces iets gemakkelijker maken.
    • Zorg er tijdens het weer in elkaar zetten van de module voor dat je de verdeler als eerste in het scherm plaatst met de juiste kant in de juiste richting (in de eerste foto zie je de zijde die naar voren wijst, in de derde foto zie je de zijde die naar achteren wijst).
    • Plaats dan de omgevingslichtsensor bovenop de verdeler. Je zult de sensor vast moeten houden bij het plaatsen van de schroeven die de oorstuk-/sensormodule vasthouden. Als de schroeven vast zijn gedraaid, zal de sensor op z'n plek blijven zitten en naar behoren functioneren.
  33. Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de luidspreker + voorste sensoren: stap 33, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de luidspreker + voorste sensoren: stap 33, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de luidspreker + voorste sensoren: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de oorstukluidspreker en de voorste sensormodule.
    • Check tijdens het weer in elkaar zetten de positie van de zwarte plastic module die de volgende componenten bevat:
    • Nabijheidssensor
    • Infraroodschijnwerper
    • De module moet zo zijn geplaatst dat deze componenten niet worden belemmerd door lijm of een andere bevestigingsmiddel.
  34. Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de LCD-beschermplaat los: stap 34, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de LCD-beschermplaat los: stap 34, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de LCD-beschermplaat los: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de 1.1 mm schroeven die de LCD-plaat bevestigen, te verwijderen:
    • Drie schroeven die dichtbij de schermkabels zitten
    • Nog twee schroeven aan de andere kant
    • Duw je schroevendraaier stevig in de schroef bij het losdraaien. Indien nodig, kun je je spudger gebruiken om de schroef van achteren te ondersteunen, zodat je meer kracht op de schroef kunt zetten zonder het plaatje te verbuigen.
  35. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 35, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de overige 1.1 mm Y000-schroeven aan de boven- en onderkant van de LCD-plaat:
    • Twee schroeven dichtbij de uitsnedes voor de camera
    • Twee schroeven bij de onderste hoeken
  36. Vervanging iPhone XR en digitizer, Voeg wat warmte toe: stap 36, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Voeg wat warmte toe: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik wat warmte van een iOpener (of föhn / warmtepistool) aan de achterkant van het scherm om de lijm, die de schermkabels bevestigt aan de LCD-plaat, te verzachten.
  37. Vervanging iPhone XR en digitizer, Maak de schermkabels los: stap 37, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Maak de schermkabels los: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum tussen de schermkabels en de LCD-plaat.
    • Schuif het in de richting van de onderkant van het scherm om de schermkabels langzaam los te krijgen.
    • Stop als je het einde van de eerste kabel hebt bereikt.
  38. Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de twee kabels: stap 38, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de twee kabels: stap 38, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de twee kabels: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik opnieuw je openingsplectrum. Schuif 'm deze keer tussen de twee kabels.
    • Schuif de openingsplectrum richting de onderkant van het scherm om de twee kabels van elkaar te scheiden.
  39. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 39, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Pak de kabels vast bij de 90° hoek en peuter ze voorzichtig uit elkaar.
  40. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 40, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Scheid dan voorzichtig de gehele digitizerkabel van de LCD-plaat en vouw het open tot buiten het scherm.
  41. Vervanging iPhone XR en digitizer, Lift de beschermplaat omhoog: stap 41, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Lift de beschermplaat omhoog: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Steek, aan de bovenkant, een openingsplectrum onder de LCD-plaat en draai de plectrum een klein beetje om de plaat van het scherm los te krijgen.
  42. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 42, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Pak de LCD-plaat vast aan de bovenkant en tilt het een aantal graden naar boven.
    • Druk, met je spudger, voorzichtig op het onderste deel van de schermkabel en duw het zo door de uitsnede in de LCD-plaat.
  43. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 43, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 43, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Lift de bovenkant van de LCD-plaat verder omhoog en begeleid de rest van de schermkabel door de uitsnede in de plaat.
  44. Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de schermkabel: stap 44, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de schermkabel: stap 44, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de schermkabel: stap 44, afbeelding 3 van 3
    • Til de LCD-plaat nog verder omhoog, totdat je de rest van de schermkabel, die aan de achterkant van de plaat vast zit, kunt zien.
    • Schuif een spudger tussen de LCD-plaat en de schermkabel en scheid ze volledig van elkaar.
  45. Vervanging iPhone XR en digitizer, Check de EMI-pinnen: stap 45, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Check de EMI-pinnen: stap 45, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Check de EMI-pinnen: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Bij het verder omhoog liften van de LCD-plaat, kun je de pinnen aan de onderkant zien.
    • Zorg er, bij het in elkaar zetten van het scherm, voor dat deze pinnen (a.k.a. EMI-fingers) op de juiste wijze in het LCD-frame schuiven, zoals op de foto te zien is.
  46. Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de plaat: stap 46, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de LCD-plaat.
  47. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 47, afbeelding 1 van 1
    • De LCD en de digitizer blijven over.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-waste naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals je had gehoopt? Check ons Antwoordenforum voor probleemoplossende antwoorden.
88 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
427.862 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.734 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
So it’s like the X had a baby with an 8
James Heinrich - Antwoord
Hello everyone! Hoping I can get some feedbacks on a problem I’m having. I’m doing a screen replacement on an XR but the bottom half of the screen is unresponsive to touch. The replacement screen is from another XR with original Apple screen. When I put the replacement screen back, it works fine so it can’t be anything that’s damaged on the replacement screen. Also this replacement screen does the same thing to any iphone XR I put in so I know it means there’s no problems with the logic board. The replacement screen only works with its original but not on any other XR.
duc - Antwoord
i have same problem. Need Help
RNS -
Did you find a way Around this ??im experiencing the same thing
abooismail1234 -
What if I just needed to replace the front outer glass only, what steps are needed? Do you have to disassemble the phone?
Gene - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 33
Afgelopen 7 dagen: 306
Afgelopen 30 dagen: 1,300
Altijd: 126,194
