Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Van toepassing op H4D-400- en H4Bt-401-motoren.
Het is raadzaam om deze handeling bij een koude motor uit te voeren.
Aanbevelingen:
OEM-vervanging: elke 60.000 km/4 jaar.
Waarschuwing: dit kan lager uitvallen door tal van factoren!
Sommige brandstofadditieven vervuilen de bougies (zie wiki). Vervanging kan al na 10.000 km nodig zijn!
Zie de Wiki voor meer informatie.
Wat je nodig hebt
Aanbevolen document
Log in om het volledige document te bekijken
Inloggen-
Draai de 6 schroeven met de hand of met een T50-dopsleutel los.
Til het luik op en verwijder het.
Koppel de connector van de ontstekingsspoelen los.
Verwijder de enkele 8mm-schroef van elk van de drie spoelen.
Verwijder voorzichtig de ontstekingsspoelen.
Schroef de bougies los en verwijder ze met een 14 mm bougiesleutel of dopsleutel.
Typische verkleuring door MMT-vervuiling: (Methylcyclopentadienyl)mangaan-tricarbonyl, een organometaal-brandstofadditief dat volgens ACEA-rapporten en mijn eigen ervaring bougies soms in minder dan 10.000 km onbruikbaar kan maken.
Controleer en pas de elektrodeafstand aan met behulp van een voelermaat. Maximale elektrodeafstanden bij 95RON E10: 0,70 mm voor de H4Bt, 0,80 mm voor de H4D.
E85: een verkleining van de elektrodeafstand kan nuttig of zelfs noodzakelijk zijn, afhankelijk van het type bougie en de motor. Zie de wiki voor meer details. Baseer u voornamelijk op de kwaliteit van het stationair toerental en de lineariteit van de gasrespons van de motor; schokken of aarzelingen kunnen duiden op een onjuiste elektrodeafstand.
Optioneel: Trek een rode lijn met een marker om de positie van de open zijde van de bougie te markeren als indexering later gewenst is. U kunt ook een zwarte lijn trekken om de gesloten zijde te markeren en de bougies nummeren.
Draai de bougie met de hand aan met een 14 mm bougiesleutel totdat deze vastloopt.
Optioneel: Als een specifieke indexering gewenst is (bijv. open kant gericht naar de inlaat), noteer dan de huidige positie van de bougie, draai deze los en voeg passende vulringen toe om de rotatiehoek aan te passen.
Aandraaien met een momentsleutel is verplicht tot 24 N.m (RTA) of 23 N.m (Bosch).
Plaats de bobines terug op de bougies totdat ze volledig vastzitten.
Draai de enkele 8 mm-bout van elke bobine vast met een aanhaalmoment van 10 Nm.
Sluit de connectoren van de bobines weer aan.
Gefeliciteerd! U heeft zojuist uw bougies vervangen!
Is het stationair toerental nog steeds niet naar wens? Dan is het misschien tijd om de MAP-sensor, de injectortoppen en het gasklephuis te reinigen :)
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
