Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe u het moederbord van een why! V540TU laptop vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Draai de rood omcirkelde schroeven los.
Steek de openingstool in de opening en schuif deze er helemaal langs.
Plaats de openingstool zoals aangegeven en maak het toetsenbord los door over de gehele lengte te bewegen.
Doe hetzelfde voor beide zijkanten.
Til het toetsenbord voorzichtig op.
Maak de rood omcirkelde connectoren los en verwijder ze in de richting van de pijl.
Verwijder het toetsenbord.
Koppel de kabel los.
Verwijder de lijm.
Verwijder de luidspreker.
Verwijder de plakstrip.
Draai de rood omcirkelde schroef los.
Verwijder de wifi-kaart.
Verwijder de plakstrip van de eerste kabel.
Verwijder de kabel.
Verwijder de tweede lijmstrip.
Verwijder de tweede kabel.
Til de koeler op.
Koppel de kabel los die op het moederbord is aangesloten.
Verwijder de plakstrips.
Draai de groen omcirkelde schroeven los.
Verwijder de lijm.
Monteer het scharnier opnieuw.
Draai het apparaat om en plaats het in de positie zoals op de afbeelding.
Maak de twee connectoren die rood omcirkeld zijn los.
Draai het apparaat om en draai de rood omcirkelde schroeven los.
Verwijder het moederbord.
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
