Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE, Wielaandrijving: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de robot voorzichtig ondersteboven.
      • Plaats de robot op een stabiele ondergrond om te voorkomen dat deze wegrolt of valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een platte schroevendraaier van 2,5 mm om de schroef van 5,7 mm uit de wielen te verwijderen.
      • Hiervoor zou in de doos een stuk gereedschap moeten zijn meegeleverd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de wielmontage naar je toe zodat deze zonder weerstand recht naar buiten komt.
      • Als er weerstand is, zorg er dan voor dat je voorzichtig trekt, aangezien het onderdeel beschadigd kan raken bij te veel kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE, Onderbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE, Onderbehuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier om de vier 9 mm schroeven uit het samenstel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel om de Micro SD-kaart voorzichtig in te drukken en uit de achterkant van de Enabot te werpen.
      • Bewaar de Micro SD-kaart op een veilige plek voor later.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het iFixit-openingsgereedschap in de microSD-sleuf.
      • Oefen heel voorzichtig druk uit op de bovenkant van de sleuf en wrik de behuizing open om de bovenste en onderste behuizing van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het Openingsgereedschap of je vingernagel onder de grijze treklip op de onderste behuizing.
      • Til de treklip omhoog en trek de lintkabel eruit om deze los te koppelen van de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn twee zwart-rode (kabel)aansluitingen bevestigd aan de boven- en onderbehuizing.
      • Gebruik voorzichtig uw vingernagels om beide draden omhoog te tillen en los te koppelen om de boven- en onderbehuizing volledig van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE, Moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE, Moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om het grijze lipje aan de zijkant te ontgrendelen en de oranje-zwarte lintkabel vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het iFixit Openingsgereedschap om het middelste grijze lipje te ontgrendelen en de oranje-zwarte lintkabel vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Selecteer een van de treklippen aan de rand van de bovenbehuizing die het moederbord op zijn plaats houdt.
      • Plaats één vinger tussen het moederbord en de bovenbehuizing.
      • Trek de treklip naar achteren terwijl u met uw andere vinger het moederbord optilt om het moederbord uit de behuizing te "wippen".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het moederbord van de Enabot EBO SE: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de blauw-witte lintkabel los te koppelen.
      • Trek de blauw-witte lintkabel voorzichtig uit de grijze (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kevin H.
728 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 801
