Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van het logic board van de iPhone 3G
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het logic board van de iPhone 3G, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het logic board van de iPhone 3G, Gebroken glas: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere schade en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
      • Plak overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape over het scherm van de iPhone totdat de hele voorkant bedekt is.
      • Dit houdt glassplinters op hun plek en zorgt voor structurele integriteit bij het wrikken en optillen van het scherm.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen glas dat tijdens de reparatie loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G, Logic board: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips #00-kruiskopschroeven aan de kant van de dock connector van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen handgreep van de zuignap. Het is veiliger en makkelijker om de basis van de zuignap vast te houden in plaats van de metalen handgreep.
      • Wees erg voorzichtig bij het openen van de iPhone, zodat de kabels onder de schermmodule niet doorgesneden worden.
      • Er bevindt zich een rubberen afdichting tussen het zilveren raam aan de voorzijde en de zwarte schermmodule. Er is wat kracht nodig bij deze stap om de schermmodule van de iPhone los te maken.
      • Gebruik een kleine zuignap bij de thuisknop om voorzichtig het onderste deel van de schermmodule van de iPhone omhoog te trekken.
      • Als de schermmodule te beschadigd is om de zuignap te laten hechten, kan tape met een sterke kleefkracht, zoals ducttape of dikke, doorzichtige verpakkingstape, worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De schermmodule zit nog met verschillende kabels vast aan de iPhone, dus probeer deze nog niet volledig te verwijderen.
      • Draai de schermmodule omhoog totdat deze in een hoek van ongeveer 45 graden staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Blijf de schermmodule met één hand vasthouden en gebruik je andere hand en een spudger om de zwarte lintkabel met het label "1" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schermmodule omhoog totdat deze ongeveer verticaal staat. Dit geeft makkelijker toegang voor het loskoppelen van de overige kabels.
      • Gebruik een spudger om de zwarte lintkabel met het label "2" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het witte plastic lipje dat de resterende lintkabel op zijn plaats houdt omhoog te klappen. Het witte lipje draait 90 graden omhoog, waardoor de lintkabel vrijkomt.
      • Schuif de zwarte lintkabel uit de (kabel)aansluiting en verwijder de schermmodule van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Steek uw simkaartverwijderaar of een paperclip in het gaatje naast de aansluiting koptelefoon.
      • Druk het gereedschap naar binnen totdat de simkaartlade naar buiten komt.
      • Pak de simkaartlade vast en schuif deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "4" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de lintkabel met het label "5" los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de lintkabel los te koppelen die is gelabeld met "6."
      • Als je een iPhone 3GS hebt, raadpleeg dan afbeelding 2 en gebruik een spudger om de lintkabel los te koppelen die is gelabeld met "7."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de kleine sticker met het label "Do not remove."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 8 schroeven:
      • Vijf 2,3 mm Phillips #00-schroeven met gedeeltelijke draad die het moederbord aan het achterpaneel bevestigen.
      • Twee 2,3 mm Phillips #00-schroeven met volledige draad die het moederbord en de camera bevestigen.
      • Eén 2,9 mm Phillips #00-schroef onder de "Do not remove"-sticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de borgclip van de camera (voorheen vastgezet met de verwijderde schroef) voorzichtig te verwijderen en wip de camera voorzichtig uit de behuizing in het achterpaneel. De camera kan nog niet volledig worden verwijderd omdat deze verbonden is met de onderkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het uiteinde van het logic board dat zich het dichtst bij de dock connector bevindt voorzichtig omhoog te wippen.
      • Als het board niet omhoog komt, controleer dan dubbel of alle schroeven waarmee het logic board vastzit zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het logic board richting de dock connector en uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Vervangen van het logic board van de iPhone 3G: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de camera los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
102 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Step 6: When I attempted to 'rotate the white connector 90 degrees' my white connector broke into 4 pieces... my phone is now beyond my repair. I feel soo dumb. I should have used a pair of eyebrow tweezers (two flat blades that press together) to wiggle the #3 ribbon cable in/out of the connector instead of trying to pivot it.
Anyone know how to repair this? Drop me a line at quathiaski(at)gmail.com
Dayna - Antwoord Deel
I have found out why I broke my connector all to heck... I attacked the wrong end with my plastic prodder. Work on the BLACK end... it moves...not the white end.
Hi Dayna, How are you today.
You are not dumb, you is learning.
Have a nice day :)
Jose - Antwoord Deel
Where Can I buy a Iphone 3g replacement Logic Board?
Akomedias - Antwoord Deel
Wow… I don't know!!
You have to search for used parts in marketplace like eBay and so on.
It's the only way I know, I'm sorry.
Mauro Macniaco - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 204,921
