Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC
Bekeken: 2,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
106
Altijd:
2.948
Commentaar: 6
6 comments on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 35 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je het koellichaam van de Asus Zen AiO vervangt. Voorkennis is niet vereist.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de zwarte kunststof strip aan de onderkant van het scherm los te wrikken door het gereedschap heen en weer te bewegen tussen de strip en het scherm.
      • De strip zit vast met een kleefstrip. Je kunt een krakend geluid horen terwijl de strip wordt losgehaald.
      • Haal het Openingsgereedschap langzaam langs de onderkant van het scherm terwijl je de zwarte strip losmaakt, totdat je de andere kant van het scherm bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #1 om de zeven (7) 4,8 mm schroeven van de voet van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de computer op de achterkant met het scherm naar boven gericht.
      • Wrik het plastic Openingsgereedschap tussen het scherm en het raam van de aluminium behuizing van de computer.
      • Beweeg het gereedschap langs de volledige rand van het scherm met een op-en-neergaande wrikbeweging om het scherm los te maken uit de behuizing. Til het scherm nog niet volledig van de computer af.
      • Het scherm wordt op zijn plek gehouden door plastic lipjes. Deze zullen een klikkend geluid maken wanneer ze loskomen.
      • Het schermonderdeel zal buigen terwijl het losgewrikt wordt. Buig het scherm niet te ver, anders kan het glazen scherm versplinteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm aan de onderkant ongeveer 15 cm op. Houd het met één hand open.
      • Kijk in de computer en zoek de vijf (5) kabels die de ingebouwde onderdelen van het scherm (camera, microfoon, enz.) met de rest van de computer verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee (2) kabels die op de computer zijn aangesloten met witte, rechthoekige aansluitblokken door recht aan de stekker te trekken.
      • De kabels en de bedrading in deze stappen zijn kwetsbaar; trek niet aan de individuele draden waaruit elke kabel bestaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een vinger om de plastic vergrendelklepjes op te tillen die de overige drie (3) lintkabels op hun plek houden.
      • Verwijder de kabels uit hun aansluitingen door ze uit de (kabel)aansluitingen te schuiven.
      • De zwarte lijn op de lintkabels markeert het verbindingsgebied. Steek de kabel bij het terugplaatsen tot aan deze lijn in, zodat het vergrendelklepje deze bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC, Wifi (WLAN) kaart: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC, Wifi (WLAN) kaart: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC, Wifi (WLAN) kaart: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de WLAN-kaart in de linkerbovenhoek van de computer.
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de 3,2 mm schroef aan de bovenkant van de WLAN-kaart te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de WLAN-kaart uit het stopcontact.
      • Verwijder de twee antennekabels van de WLAN-kaart door de coax-connectoren omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ventilator: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de drie (3) 4,8 mm schroeven uit de ventilatorunit te verwijderen.
      • Verwijder de kabel die de ventilator met het moederbord verbindt door de kabel uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ventilator door de zwarte elektrische tape die deze tegen de ventilatieopeningen van het koellichaam houdt, los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC, moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes (6) lintkabels door de kunststof vergrendellipjes omhoog te tillen en de kabels vervolgens uit hun stopcontacten te schuiven.
      • Verwijder de andere twee (2) kabels door recht aan de witte (kabel)aansluitingen te trekken.
      • Eén lintkabel zit verborgen onder zwarte tape.
      • Het moederbord is ESD-gevoelig. Beperk je contact met het oppervlak van de groene printplaat en de elektrische componenten. Houd het bord bij het hanteren vast aan de randen.
      • De zwarte lijnen op de lintkabels markeren het verbindingsgebied. Steek de kabels bij het terugplaatsen tot aan deze lijn in, zodat het vergrendelklepje deze bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om negen (9) 3,2 mm schroeven uit het moederbord te verwijderen.
      • Twee van de schroeven in het midden van het moederbord zitten verborgen onder opvulling.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om de ene (1) 4,8 mm schroef direct onder het koperen kanaal van het koellichaam te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord net ver genoeg op om het los te maken van de plastic pinnen die het op zijn plek houden.
      • Draai het moederbord naar je toe terwijl je het koellichaam ondersteunt door op de onderrand te kantelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de SATA-kabel aan de tegenoverliggende kant van het moederbord door deze recht omhoog van het bord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC, koellichaam: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC, koellichaam: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de vier (4) grote zilverkleurige schroeven gelijkmatig los te draaien in de volgorde van de cijfers die naast elke schroef gegraveerd staan.
      • Gebruik een Phillips #0 kruiskopschroevendraaier om de andere vier (4) 2,4 mm schroeven gelijkmatig los te draaien in de volgorde die op het koper naast elke schroef gegraveerd staat.
      • Herhaal de laatste twee stappen totdat alle grotere zilverkleurige schroeven een klikkend geluid maken en de 2 mm schroeven verwijderd zijn.
      • De zilverkleurige schroeven kunnen niet volledig worden verwijderd.
      • Trek de zwarte tape tussen de RAM-afscherming en het koellichaam los.
      • Wanneer je het koellichaam weer op het moederbord bevestigt, zorg er dan voor dat je de schroeven telkens een klein beetje aandraait, in dezelfde volgorde als voorheen, totdat ze allemaal vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het koellichaam van de Asus Zen AiO Pro Z240IC: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het koellichaam door het omhoog te tillen.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat u een verse laag warmtewerende lijm aanbrengt. Raadpleeg de volgende handleiding: Aanbrengen van koelpasta
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jessica Lerena
651 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G1
5 Leden
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 2,948
