Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Bespaar geld door zelf het gaas van je hordeur te vervangen met deze handleiding. Deze handleiding gaat ervan uit dat je het oude gaas en de pees al hebt verwijderd.
Wat je nodig hebt
Plaats de hordeur op een volledig vlak oppervlak. Leg het nieuwe horrengaas over het frame.
Gebruik tape of klemmen langs de onderrand van het horrengaas om het strak tegen het frame te houden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
really helpful; my problem is i have huge lanai windows that need to be rescreened; its very daunting because you cannot lay them down, you are working in mid air; the basic principles here will apply but how do you get started. Even just tucking the screen back in where its become loose is hard to do without it bagging out or sagging here and there. Thanx, will help when I do the door.
Really helpful guide, thanks! I made an edit to omit the part about making sure the small squares in the mesh align with the frame because (as I experienced in my case) the mesh wasn't cut perfectly parallel, so there wasn't enough overlap if I aligned them this way. I think the most important part is to just make sure there's enough overlap on all sides.
Nice article. Thank you for sharing this. Its really helpful. Step by step instruction on door replacement is good. We expect more from your side
