Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Merk je dat oude huishoudelijke apparaten stekkers hebben die er onveilig uitzien, maar weet je niet zeker hoe je ze moet vervangen?
Deze handleiding beschrijft de stappen voor het vervangen van een oudere tweepolige stekker, die vaak te zien is bij basale huishoudelijke artikelen uit de jaren 70 en apparatuur zoals oude zagen of motoren, door een nieuwere tweepolige stekker voor standaard stopcontacten.
Deze handleiding doorloopt het proces van het afknippen van de oude stekker, het strippen van de behuizing, het strippen van de draad, het invoeren van de draad in de nieuwe stekker, het aansluiten van de draden op de aansluitschroeven en het weer in elkaar zetten van de nieuwe stekker.
Wat je nodig hebt
Plaats de stekker op een vlakke ondergrond.
Plaats de standaard kniptang ongeveer 2,5 cm onder het uiteinde van de stekker.
Knip stevig door de draad heen totdat de stekker volledig van de draad is verwijderd, zoals te zien in Foto 2.
Nu de behuizing is opengesneden, pel je deze terug totdat de twee binnenste draden volledig blootliggen, zoals op Foto 2.
Snijd de overtollige behuizing die je hebt teruggepeld af; deze is niet langer nodig en zal er alleen maar voor zorgen dat je de draad niet in de stekker kunt steken.
Pak de draad vast en draai deze indien nodig aan met je tang, en voer hem vervolgens door het onderste gat van de stekker. Trek omlaag totdat je genoeg ruimte hebt om de draad te bewegen.
Pak je standaard draadstripper, gebruik de maatinstelling en steek de draad ongeveer 2,5 cm in het gat, ongeveer de lengte van je vingernagel.
Klem de stripper vast op de isolatie en draai de draad rond voordat je hem naar het uiteinde van de draad trekt. De isolatie zal gaan rafelen en uiteindelijk loskomen. Het eindresultaat moet eruitzien als Afbeelding 2.
Pak je combinatietang, bij voorkeur een punt- of combinatietang zonder snijvlak, klem de metalen uiteinden van de draden vast en draai ze voorzichtig in elkaar totdat ze verbonden en dunner zijn, zoals te zien in Foto 2.
Draai, nu de bevestigingsschroeven klaarstaan, de tang zo dat de draad een haakvorm krijgt, zoals te zien in Foto 3. Draai vervolgens de bevestigingsschroeven weer aan rondom elke draad, zoals aangegeven door de rode cirkel.
Zoals vermeld in Stap 6, moet je de schroef van je af draaien om deze vast te draaien. Haak de draad daarom zo onder de schroef dat de uiteinden naar jou toe wijzen. Zie Foto 3 voor de richting waarin deze moet komen te zitten.
Neem de behuizingsschroeven en schroef ze weer vast, zodat de behuizing weer aansluit op de stekker. Schroef ze stevig in de behuizing totdat de stekker stevig op zijn plaats zit.
Gefeliciteerd! Je hebt een oude stekker uit elkaar gehaald en vervangen door een nieuwe. Hoewel dit laatste onderdeel optioneel is, kun je deze stekker testen in een stopcontact, bij voorkeur het stopcontact dat het dichtst in de buurt zit van de plek waar hij het meest gebruikt zal worden.
Aan het einde van deze handleiding heb je succesvol geleerd hoe je een oude draad en stekker doorknipt, stript en vervangt door een nieuwe!
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
