Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van een ketting- of armbandsluiting
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van een ketting- of armbandsluiting, Sluiting: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervangen van een ketting- of armbandsluiting, Sluiting: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervangen van een ketting- of armbandsluiting, Sluiting: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open het buigringetje dat aan de sluiting van het sieraad vastzit door het ringetje uit elkaar te draaien met een pincet met puntige uiteinden of een rondbektang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van een ketting- of armbandsluiting: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervangen van een ketting- of armbandsluiting: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kapotte sluiting van het springringetje af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van een ketting- of armbandsluiting: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de open ring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van een ketting- of armbandsluiting: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervangen van een ketting- of armbandsluiting: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Open een nieuwe buigring met de tang en schuif deze in de ketting met behulp van dezelfde uit-elkaar-trek-methode.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van een ketting- of armbandsluiting: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervangen van een ketting- of armbandsluiting: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Neem de nieuwe sluiting en schuif deze op de nieuwe ring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van een ketting- of armbandsluiting: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Sluit het nieuwe open ringetje.
      • Als het open ringetje niet volledig sluit, gebruik dan de tang om het ringetje voorzichtig aan te knijpen zodat de uiteinden bij elkaar komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van een ketting- of armbandsluiting: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervangen van een ketting- of armbandsluiting: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Als je je ketting of armband wilt verlengen, pak je de nieuwe open ringetjes en open je ze met de tang. Verbind ze één voor één met dezelfde open-en-sluitprocedure zoals eerder gedemonstreerd en bevestig ze aan de andere kant van de nieuwe sluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van een ketting- of armbandsluiting: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervangen van een ketting- of armbandsluiting: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig het achterste deel zonder sluiting aan de nieuwe ketting met springring door hetzelfde open/dicht-proces te gebruiken als voorheen gedemonstreerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Rachel Stein
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 1,107
