Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Of het nu komt door stof, slijtage of fysieke schade, de printplaat van de hoofdknop moet mogelijk op enig moment worden vervangen. Deze handleiding richt zich op het installeren van een nieuwe printplaat van de hoofdknop om uw Sony Bloggie 3D Player weer als nieuw te laten werken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de twee 2,5 mm Phillips #00 schroeven met de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Maak de printplaat los van de ZIF-aansluiting met een pincet of met de hand.
Draai de printplaat om en verwijder de (kabel)aansluiting aan de achterkant. Nu kun je de printplaat veilig verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
