Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Dit is wat mij overkwam: ik wilde een nieuwe batterij in mijn iPhone 14 plaatsen, maar tijdens het verwijderen van de achterkant brak het onderdeel en moest het worden vervangen. Daarom heb ik via eBay een nieuwe glazen achterkant gekocht waar de meeste onderdelen al op waren voorgeïnstalleerd.
Let op: ik ben geen opgeleide Apple-technicus, dit was de eerste keer dat ik een dergelijke reparatie uitvoerde.
Dit is voor sommige mensen een ingewikkelde reparatie die vereist dat je de tijd neemt; wees niet overhaast!
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
Gebruik een P2 pentalobe-schroevendraaier om de twee 6.8 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape over elkaar op de achterkant van de iPhone.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op de achterkant te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op de achterkant te plakken.
Verwarm de onderkant van de iPhone met een föhn of een heteluchtpistool, totdat het glas aan de achterkant te heet is om aan te raken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en de rest van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Verwarm de linkerzijde van de iPhone totdat de glazen achterkant net iets te warm is om aan te raken.
Schuif je plectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde van de achterkant omhoog om de lijm onder het glas door te snijden.
Verwarm de rechterzijde van de iPhone (de zijde met de volumeknoppen) totdat de glazen achterkant net iets te warm is om comfortabel aan te raken.
Steek je plectrum opnieuw in de opening, dit keer aan de onderkant van de iPhone, en schuif deze om de rechter benedenhoek heen en langs de rechterzijde van de achterkant omhoog om de lijm door te snijden.
Verwarm de bovenkant van de iPhone tot de glazen achterkant iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum om de hoek heen en tot halverwege de bovenkant van het toestel.
Verwijder de zuignap van de glazen achterkant.
Open langzaam je iPhone door de glazen achterkant op voorzichtige wijze van de linkerzijde omhoog te tillen, zoals je ook de achterste kaft van een boek zou openen.
Laat de glazen achterkant tegen een object rusten zodat deze omhoog blijft staan terwijl je in de telefoon verder werkt.
Als je niets ter handen hebt om de glazen achterkant tegen aan te laten leunen, kun je je zuignap hiervoor gebruiken.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de twee 1.3 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak het plaatje op de batterijaansluiting met een pincet vast en schuif deze omhoog (richting de chip met A15 erop) om de bovenste haak los te maken.
Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat de aansluiting per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon tijdens de reparatie inschakelt.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de enkele 1 mm lange schroef die het plaatje bevestigt te verwijderen.
Gebruik een pincet om het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de oplaadspoel uit het contact omhoog te wrikken en deze zo los te koppelen.
Verwijder de volledige module van de glazen achterkant.
Begin met het verwijderen van eventuele lijmresten en glassplinters uit de omlijsting van je iPhone.
De lijm is erg plakkerig, dus de methode die voor mij het beste werkte, was het gebruik van een scheermesje en een pincet.
Draai de Y000-schroef los waarmee de flitserclip vastzit.
Til de clip op en bewaar deze op een veilige plek, samen met de schroeven en andere onderdelen.
Verwijder de clip die de microfoon op zijn plaats houdt.
Gebruik hiervoor een pincet en schuif deze onder de openingen aan de zijkant. Wees hierbij voorzichtig.
Wanneer je klaar bent, kun je het kleine kussentje tussen de clip en de microfoon zien.
Je zult de microfoongrille moeten overzetten naar de nieuwe achterbehuizing voordat je verdergaat. Ik moest veel hete lucht gebruiken en hem uit de oude achterbehuizing wrikken.
Zorg dat je de cliphouder en de cilindervormige grille meeneemt.
Je hebt wat lijm nodig om ze weer in de nieuwe behuizing vast te plakken. Breng genoeg aan om hem goed te laten hechten.
Gebruik een haardroger of een heteluchtpistool om de achterbehuizing te verwarmen.
Til de lintkabels voorzichtig op met een spudger of een platte pincet, zoals getoond in de afbeelding.
De flitser kan vanaf de achterkant naar binnen worden geduwd wanneer de bevestigingsclip is verwijderd.
Gebruik warmte vanaf de achterkant en direct op de oplaadspoel om de lijm van de oplaadspoel los te maken.
Je kunt een scheermesje gebruiken om de zelfklevende flappen aan de zijkant op te tillen. Als je heel voorzichtig bent, moet dit zonder schade kunnen.
Verwarm de spoel opnieuw en steek eventueel een platte pincet tussen de achterbehuizing en de spoel. Het is waarschijnlijk veiliger om dit vanaf de onderkant te doen!
Inspecteer de spoel om er zeker van te zijn dat er geen schade is aan het koper en de verbindingen.
Als je nieuwe achterbehuizing de magneten mist, moet je ze overzetten van de oude naar de nieuwe om verder te kunnen gaan!
Plaats het oude onderdeel op de nieuwe achterbehuizing en lijn alles zorgvuldig uit. Je hebt waarschijnlijk geen nieuwe lijm nodig, aangezien de oude waarschijnlijk nog sterk genoeg is.
Plaats de flitsmodule en microfoon terug op hun plek, schroef de flitsclip vast en breng de clip voor de microfoon aan.
Het is altijd raadzaam om alles te testen voordat u de achterbehuizing weer vastzet. Laat het nieuwe achterglas tegen een object rusten en plaats de spoel en vervolgens de (kabel)aansluiting van de accu terug.
Sluit de achterbehuizing en start uw iPhone op. De mijne werkte gelukkig meteen.
Test de videocamera met geluid en de functies voor draadloos opladen. Als er iets niet in orde lijkt, kunt u alles nogmaals inspecteren voordat u deze reparatie afrondt.
Zoals je kunt zien, is het cameraglas aan de binnenkant beschermd met een rode folie. Gebruik geen harde voorwerpen om deze te verwijderen, aangezien je hiermee krassen op het glas kunt maken.
Gebruik wattenstaafjes of iets soortgelijks om zowel je cameralenzen als het cameraglas schoon te maken. Als je deze stap vergeet, kunnen je foto's en video's er niet goed uitzien.
Breng opnieuw lijm aan op de omlijsting voordat je alles dichtmaakt. Mijn batterij werd geleverd met een kleefafdichting die ik heb gebruikt.
Nu alles goed schoon is en de lijm of afdichting is aangebracht, kun je de spoel en de batterij in deze volgorde weer aansluiten en de achterbehuizing sluiten.
Start je iPhone op en test alles opnieuw om te controleren of de reparatie is geslaagd.
Draai de twee P2 Pentalobe-schroeven weer terug aan de onderkant van je iPhone. Je bent klaar!
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
спасибо большое было все понятно !
Thanks for the tutorial! I managed to do this just using my skills for changing batteries, so it’s possible for non-technical people!
Tips:
1. The microphone can be easily removed, but the issue lies with the metal part glued to the back cover. Apply significant heat and carefully remove it only from the back. Avoid attempting to push the microphone from the outside, as the metal mesh is fragile.
2. There are two coils for wireless charging: a larger one and a smaller one, approximately 1mm wide. Be cautious, especially near the top where coils meet the cable
