Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de linker ventilator van de MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van de linker ventilator van de MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
      • Acht 3.0 mm lange schroeven
      • Twee 2.3 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de linker ventilator van de MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de onderste behuizing, vanaf de kant waar de scharnieren van het scherm zich bevinden, omhoog en van de MacBook Pro af.
      • Leg de onderste behuizing aan de kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de linker ventilator van de MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Peuter het waarschuwingslabel dat over de batterijaansluiting heen geplakt zit los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de linker ventilator van de MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de linker ventilator van de MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Buig de batterijkabels naar achteren en uit de weg, zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting geen contact maakt met het logic board tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de linker ventilator van de MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013, Linker ventilator: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de rubberen cover van het koellichaam, die deels over de linker ventilator valt, omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de linker ventilator van de MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven die de linker ventilator aan het logic board bevestigen:
      • Eén 4.4 mm lange T5 Torx-schroef met een kraag van 2 mm
      • Eén 5.0 mm lange T5 Torx-schroef met een kraag van 2 mm
      • Eén 3.9 mm T5 breedkop Torx-schroef
      • Bij het weer terugplaatsen van de ventilator draai je de schroeven niet volledig aan voordat je alle schroeven hebt geplaatst. Plaats dus eerst alle schroeven losjes in de ventilator, positioneer dan de ventilator en draai alle schroeven pas strakker aan als de ventilator op de juiste plek zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de linker ventilator van de MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de linker ventilator van de MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de linker ventilator van de MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact, waarin de lintkabel van de linker ventilator aan is gesloten, omhoog te klappen.
      • Zorg dat je zeker weet dat je de gescharnierde bevestigingsklem en niet het contact zelf omhoog duwt.
      • Schuif je plastic openingstool onder de kabel van de linker ventilator, beginnend aan de bovenkant van de kabel, om deze los te maken van het logic board.
      • Wees voorzichtig bij het losmaken van de kabel, aangezien deze stevig aan het logic board vast is gemaakt. Indien nodig kun je een iOpener of een föhn gebruiken om de kabel en de lijm te verwarmen, waardoor deze makkelijker te verwijderen is.
      • Til de linker ventilator uit het toestel.
      • Bij het herinstalleren van de ventilator is het het makkelijker om de lintkabel van de ventilator aan te sluiten bij het op z'n plek leggen van de ventilator en niet na het vastschroeven van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.185 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Regarding step 7 my experience was different than the procedure described. My fan ribbon cable was not glued down at all and the cable simply slid out of the socket towards the rear of the computer and the new one slid in.
Martin LeMoine - Antwoord Deel
awesome guide. i skipped steps 3-4. prior to placing the back cover on, i tilted the mac on its side and powered up to see if the fan worked, it did. powered down, screwed the cover back on and good to go. took about 20 minutes.
MacProUser - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 18,661
