Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de horlogeband van de Polar V800
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van de horlogeband van de Polar V800, Horlogeband: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de horlogeband van de Polar V800, Horlogeband: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de horlogeband van de Polar V800, Horlogeband: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een smal voorwerp, zoals een paperclip, om de pinnen in de horlogeband in de richting van de pijl op het horloge te duwen.
      • Trek de pinnen er volledig uit.
      • Het is niet nodig om de horlogeband te verwijderen voordat andere onderdelen van het horloge worden vervangen, maar dit kan het verwijderen van andere elementen van het horloge toegankelijker en duidelijker maken.
      • Verwijder bij het vervangen van de afdekking van de oplaadpoort alleen de pin die zich het dichtst bij de afdekking van de oplaadpoort bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de horlogeband van de Polar V800: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de horlogeband van de Polar V800: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de horlogeband van de Polar V800: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Om de horlogeband te verwijderen, trekt u beide uiteinden van de horlogeband weg van de omlijsting van het horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jarod Lyles
835 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
There is no way for me to remove the clips, they are stuck and don’t move, any ideas on how to loosen them?
Gustavo Fette - Antwoord Deel
I have the same issue. Any idea?
smichaud777 - Antwoord Deel
Same issue here, they wont budge. You guys above found any solution?
Kris - Antwoord Deel
No, I guess I won’t Be buying Polar stuff no more… can’t believe it…
The Pins move out! Like described above, there is one side with a larger head of the pin. This is the side where the pin comes out. The smaller side is where you push. Due to water and sweat, there is some kind off corrosion or buildup around the pin.This is why it does not come out easy. Important is to use right size of the tool. Lubrication with WD40 silicone oil helps.
Michael_B - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 8,491
