Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de hakbeschermer
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van de hakbeschermer, Hakbeschermer: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Meet de maat van je hakdopjes op om te weten welke maat je moet kopen.
      • De meeste maten liggen in het bereik van 8-13 mm. De voordeelverpakkingen zijn handig, zeker als je een paar paren moet repareren.
      • De maat op de afbeelding in deze reparatie is een 12 mm hakdopje op een hak van maat 9.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de hakbeschermer: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik een bot plamuurmes of een hefboom tussen de bovenkant van de hakdop om deze los te maken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de hakbeschermer: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de hakbeschermer: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de hakdop voorzichtig met de tang door deze te draaien en eruit te trekken. De meeste kunnen tegen de klok in worden gedraaid om ze te verwijderen. Pas op dat u niet alleen het rubber eraf trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de hakbeschermer: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de hakbeschermer: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eventueel vuil van de zojuist blootgelegde punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de hakbeschermer: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het uiteinde van de pin van de nieuwe tip in de opening van de hiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de hakbeschermer: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de hakbeschermer: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Tik de nieuwe hak voorzichtig vast met de hamer. Pas op dat u het materiaal van de schoen niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van de hakbeschermer: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de hakbeschermer: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Stel het uiteinde af met de tang om de hakpunt uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Stephanie Shipman
533 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
What if the replacement pins are too small for original pin hole in the heel?
Mary - Antwoord Deel
I have just added a comment to help with this
Awethentique Pty Ltd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 106
Afgelopen 30 dagen: 387
Altijd: 99,650
