Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de nieuwere dekselvergrendeling (W11307244) van een Whirlpool-bovenlader te vervangen wanneer de wasmachine niet start, het deksel niet vergrendelt of knipperende lampjes met betrekking tot de dekselvergrendeling vertoont. Nieuwere modellen gebruiken een kliksluiting voor de dekselvergrendeling zonder montageschroeven, en de dekselpal past mogelijk niet in de nieuwe vergrendeling zonder een snelle aanpassingsprocedure die hier wordt beschreven.
Wat je nodig hebt
Stap 1 Voorbereiding voor de reparatie
Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
Draai beide watertoevoerkleppen dicht om het risico op lekkage te verkleinen terwijl u aan de ombouw werkt.
Draag werkhandschoenen, want de randen van het plaatstaal onder de console kunnen scherp zijn.
Pak een 1/4-inch zeskantschroevendraaier, een plamuurmes, afplaktape en een kleine platte schroevendraaier.
Houd een pincet met puntige uiteinden in de buurt voor het geval een kabelaansluiting vastzit.
Stap 2 Verwijder de schroeven die de console en het bovendeel vrijmaken
Gebruik een 1/4 inch dopsleutel om de schroeven aan de achterkant van de wasmachine te verwijderen om het bedieningsgedeelte bloot te leggen.
Zoek de kabelboom van het dekselslot aan de achterkant van de wasmachine bij het bedieningsgedeelte.
Gebruik een 1/4 inch dopsleutel om de schroef aan elke kant van de behuizing bij de naad van de console te verwijderen om het bovendeel los te maken.
Verwijder de extra kleine metalen afdekplaat bij het netsnoer en de drukslang als uw model er een heeft.
Plak tape over het deksel en het bovenpaneel om te voorkomen dat het deksel openklapt als de wasmachine wordt gekanteld of bewogen.
Stap 3 De console openen
Steek een plamuurmes onder de linker voorhoek van de naad van de console en duw recht naar binnen totdat u een klik voelt of hoort.
Kantel de handgreep van het plamuurmes omhoog om de console los te wippen.
Herhaal dit om de rechter voorhoek van de console los te maken.
Kantel de console naar achteren om de bedrading en kabelboomverbindingen bloot te leggen.
Stap 4 Ontkoppel de kabelaansluiting van de dekselvergrendeling bij de bediening
Volg de bedrading van de dekselvergrendeling naar de rechterbovenhoek van het bedieningsgedeelte en trek de (kabel)aansluiting los.
Ontkoppel de driepolige (kabel)aansluiting in het verloop van de bedrading.
Plaats de console terug op de wasmachine en druk deze omlaag totdat deze vastklikt in de klemmen.
Stap 5 Verwijder het deksel van de sluitring
Til het deksel op en schuif het naar voren.
Til het deksel omhoog en begeleid het terug naar de achterkant van de sluitring om het los te maken.
Stap 6 Maak het oude dekselslot los en verwijder het
Gebruik een kleine platte schroevendraaier om in de opening bij het dekselslot te komen en druk het vergrendellipje naar achteren.
Wrik omhoog terwijl je het lipje ingedrukt houdt om het dekselslot uit het bovenpaneel te wippen.
Verwijder het dekselslot uit de opening.
Stap 7 Installeer het nieuwe dekselslot W11307244
Breng de kabelaansluiting van het dekselslot over van het oude onderdeel naar het nieuwe onderdeel.
Plaats het nieuwe dekselslot in de opening en begin aan de rechterkant.
Duw het slot naar beneden zodat de witte behuizing van de sluitpen volledig op zijn plek zit.
Schuif het onderdeel naar links totdat het vastklikt.
Stap 8 Sluit de kabelboom opnieuw aan en plaats het deksel terug
Sluit de stekkers van de dekselvergrendeling aan op de kabelboom in het bedieningsgedeelte, inclusief de driepolige (kabel)aansluiting.
Plaats het wasmachine-deksel terug door het naar voren te positioneren, naar beneden te laten zakken en naar achteren te schuiven totdat het op zijn plaats zit.
Stap 9 Een dekselsluiting plaatsen die niet in het nieuwe slot valt
Sluit de sluitring weer aan zodat het dekselslot tijdens de afstelprocedure kan worden geactiveerd.
Til het deksel op zodat u bij het gebied van de sluiting kunt.
Druk de dekselsluiting naar beneden terwijl u de stang bij het dekselslot omhoog tilt, zodat de sluitring het deksel als geopend registreert.
Start een cyclus terwijl u constante druk uitoefent op het dekselslot en het sluitingsgebied.
Wacht tot u het dekselslot hoort vergrendelen en laat de sluiting vervolgens in de juiste positie zakken.
Sluit het deksel en controleer of de sluitring registreert dat het deksel is vergrendeld.
Stap 10 Draai de schroeven vast en verwijder de tape
Haal de stekker van de wasmachine opnieuw uit het stopcontact voordat u de buitenschroeven terugplaatst.
Draai de achterste schroeven en de twee zijschroeven vast die u had verwijderd om de bovenkant van de behuizing los te maken.
Plaats de optionele metalen afdekking bij het netsnoer en de drukslang terug als uw model er een had.
Verwijder de tape waarmee het deksel vastzit.
Schakel de stroom weer in en draai een korte testcyclus om te bevestigen dat het deksel normaal vergrendelt en ontgrendelt en dat de dekselpal soepel in de vergrendeling valt. Als het deksel nog steeds niet wil vergrendelen, controleer dan of de nieuwe dekselvergrendeling volledig naar links in de klikpositie is geschoven en of alle kabelaansluitingen, inclusief de driepolige connector, volledig vastzitten. Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
