Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de cameralens van de iPhone 6
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad, voordat je je iPhone uit elkaar begint te halen, je batterij tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
      • Verwijder de twee 3.6 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een tool gemaakt om het openen makkelijker te maken. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      • Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Handmatige openingsprocedure: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Als je geen Anti-Clamp hebt, kun je een enkele zuignap gebruiken om het voorste paneel uit de telefoon te tillen:
      • Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
      • Zorg dat de zuignap goed op het scherm gedrukt is om een sterke trekkracht te creëren.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape, waardoor de zuignap zich weer vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als niets daarvan lukt, kun je de zuignap aan je kapotte scherm vastlijmen met secondelijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
      • Neem je tijd en gebruik een stevige, constante kracht. De schermmodule zit steviger vast dan in de meeste toestellen.
      • Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
      • Er is een aantal klemmen dat de schermmodule aan de achterste behuizing bevestigt. Het kan dus zijn dat je een combinatie van de zuignap en de plastic openingstool nodig hebt om de schermmodule los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om de vacuüm op te heffen.
      • Verwijder de zuignap van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Het openen van de telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Het openen van de telefoon: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Het openen van de telefoon: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door de onderkant van de schermmodule (waar de thuisknop zich bevindt) naar boven en weg van de achterste behuizing te kantelen, waarbij je de bovenkant van de telefoon als scharnier gebruikt.
      • Een aantal klemmen langs de bovenkant van het voorste paneel functioneert gedeeltelijk als een scharnier.
      • Positioneer de klemmen, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, net onder de bovenkant van de achterste behuizing. Schuif het voorste paneel vervolgens naar boven tot de bovenkant van dit paneel op een lijn is gebracht met de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
      • Je kunt zelfs gebruik maken van een ongeopend blikje drinken om de telefoon tegenaan te laten leunen.
      • Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Het verwijderen van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de volgende Phillips schroeven van het plaatje op de batterijaansluiting:
      • Eén 2.2 mm lange schroef
      • Eén 3.2 mm lange schroef
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het metalen plaatje op de batterijaansluiting van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Het loskoppelen van de batterijaansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingstool om de batterijaansluiting op subtiele wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Zorg ervoor dat je enkel de batterijaansluiting en niet het contact op het logic board omhoog duwt. Als je het contact op het logic board omhoog probeert te duwen, loop je het risico de volledige aansluiting te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Het verwijderen van de schroeven in het plaatje van de voorste paneelmodulekabel: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vijf Phillips schroeven die het plaatje over de voorste paneelmodulekabel bevestigen:
      • Drie 1.2 mm lange schroeven
      • Eén 1.7 mm lange schroef
      • Eén 3.1 mm lange schroef
      • Het niet correct terugplaatsen van deze schroeven bij het weer in elkaar zetten van de telefoon kan permanente schade veroorzaken in het logic board van je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plaatje over de kabel van de voorste paneelmodule op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat je, in de volgende vier stappen, enkel en alleen de kabelaansluitingen en niet de contacten op het logic board omhoog duwt.
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de naar voren gerichte camera en de sensor los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de thuisknop los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de batterij los is gekoppeld voordat je begint met het loskoppelen of weer aansluiten van de kabel in deze stap.
      • Gebruik een spudger of een nagel om de aansluiting van de schermdatakabel los te koppelen.
      • Bij het hermonteren van je telefoon kan het zijn dat de schermdatakabel loskomt van de aansluiting. Dit kan leiden tot witte lijnen of een zwart scherm bij het inschakelen van je iPhone. In dat geval moet je de kabel weer aansluiten en je iPhone "power cyclen", wat je kunt doen door de batterijaansluiting los te koppelen en weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
      • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het midden van de aansluiting. Druk in plaats daarvan eerst op een kant van de aansluiting en druk dan op de andere kant. Druk in het midden van de aansluiting kan ervoor zorgen dat de pinnetjes buigen en er permanente schade wordt veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Het scheiden van de voorste paneelmodule en de achterste behuizing: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorste paneelmodule van de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Camera achteraan: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Camera achteraan: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle tape die de schroef van de linkerboven-camera achteraan bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wrik alleen aan de (kabel)aansluiting, niet aan het stopcontact zelf, anders loop je het risico het logic board te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips-schroeven van de beugel van de camera achteraan:
      • Eén schroef van 1,5 mm
      • Eén schroef van 2,1 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 22, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel van de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 23, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de camera achteraan uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Cameralens: stap 24, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6, Cameralens: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Het is lastig om deze trapas te verwijderen. De interne ronde rand van deze beugel lijkt aan de cameralensring gesoldeerd te zitten. Je moet dus veel kracht zetten en het is niet ongebruikelijk dat de beugel breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 25, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 25, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de cameralens van de iPhone 6: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • De laatste stap is om de gebarsten cameralens van binnenuit naar buiten te duwen.
      • Zoek eerst een hulpmiddel dat je prettig vindt en gemakkelijk met kracht kunt gebruiken. Plaats daarna je handen op de plek waar de kracht terechtkomt om de behuizing aan de achterkant te beschermen tegen buigen. Duw vervolgens met kracht tegen de cameralens. Wees alsjeblieft heel voorzichtig met de telefoon en je hand.
      • Wanneer je de nieuwe cameralens plaatst, heb je lijm of kleefmiddel nodig om zowel de cameralens als de nieuwe onderste beugel vast te zetten.
      • Als je bang bent dat de iPhone 6 beschadigd raakt, stuur deze dan naar een Apple-servicecentrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
109 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sophia
43.911 Reputatie
62 handleidingen geschreven
39Gids Commentaar
Thank you Sophia, very good guide. I just wanted to add more information to Step 5, 6, 7, and 8.
Step 5 - Disconnect the rear camera from motherboard, gently lift ribbon towards the top. This will help release the thin black tape covering the top left screw holding the bracket. I peel it back just enough to access the screw.
Step 6 - Gently lift the rear camera from the frame avoid touching the camera lens.
I reversed parts of Step 7 and 8.
Step 7 - You will destroy the bracket. The bracket and lens are crimped or pressed together somehow, as stated in the guide. The next step I modified; press out the rest of the broken glass in the lens. Then as in step 8 press the lens from the inside, outward to break the crimp.
Step 8 - Lift out the bracket, it may still be attached.Use heated air to remove the black foam square from the old bracket and reuse for the new bracket.
To repair, I'm still looking for the best way. I carefully used super glue to place the lens and bracket in place.
MaxM Tech - Antwoord Deel
Does anyone know if the iPhone 6 plus Lens replacement is about the same?
Caroline Haney - Antwoord Deel
Anyone knows where can I purchase the camera bracket? I don't seem to find it.
Thank you
Abdullah Mohammad - Antwoord Deel
Hi u can buy it here at the top of the guide :-) under relevant parts.
billyroypage - Antwoord Deel
I'm with u Greg , I tried the hard way it's like pulling a good tooth ! Something gonna break and possible bend . Great video though exposing the hidden screw.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 76
Afgelopen 30 dagen: 181
Altijd: 292,266
