Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een opgeladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Zet je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van de telefoon.
      • Verwijder de twee 6,7 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
      • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluitingen aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verder gaat, of zorg ervoor dat je ieder contact met vloeistoffen vermijdt als je je iPhone in elkaar zet zonder vervangende waterdichte sluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
      • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
      • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
      • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Verwarm de onderkant van de telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm vasthoudt, te verzachten waardoor het makkelijker wordt om deze te openen.
      • Gebruik een föhn of warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende een minuut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Als je een enkele zuignap gebruikt, druk deze dan op de onderkant van de telefoon en zorg dat je de gebogen hoeken van de telefoon vermijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek met een stevige en constante kracht aan de zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen het schermpaneel en de achterste behuizing.
      • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
      • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk: het vereist dan ook veel kracht om deze te openen. Als je moeite hebt met het openen, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm omhoog en omlaag om zo de lijm te verzwakken totdat je opening groot genoeg is om je tool in te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Scheid de lijm van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Scheid de lijm van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Scheid de lijm van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum om de linker onderhoek heen en langs de linkerzijde van de iPhone omhoog en snijd daarmee de lijm door die het scherm vasthoudt.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Informatie over het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif deze om de rechter onderhoek heen en langs de rechterzijde omhoog om ook daar de lijm door te snijden.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De bovenkant van het scherm is vastgemaakt met zowel lijm als klemmen.
      • Trek de rechterhoek van het scherm voorzichtig een klein stukje naar beneden (in de richting van de Lightning-poort).
      • Steek je plectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Trek het scherm vervolgens nog iets verder naar beneden (in de richting van de Lightning-poort) om zo een opening te creëren waar je plectrum in past.
      • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek en snijd de overgebleven lijm die het scherm nog vasthoudt ook door.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de Face ID-sensormodule beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Verwijder de zuignap: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan de kleine uitstulping op de zuignap om deze los te maken van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door het scherm open te klappen vanaf de linkerzijde, zoals je de achterkant van een boek zou openklappen.
      • Probeer het scherm er niet volledig af te halen, aangezien het scherm nog steeds met een aantal kwetsbare lintkabels aan het moederbord vastzit.
      • Laat het scherm tegen iets stevigs aanleunen.
      • Tijdens het hermonteren van de telefoon leg je het scherm in de juiste positie, positioneer je de klemmen aan de bovenkant en druk je de bovenkant voorzichtig vast voordat je de rest van het scherm vastklikt. Als het niet klikt, controleer je de klemmen langs de buitenkant van de telefoon en het scherm om te kijken of deze niet zijn gebogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Schermmodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Om de schroeven, die in de volgende stap worden besproken, te kunnen bereiken, kantel je het scherm door de onderste zijkant lichtjes op te tillen.
      • Wees voorzichtig dat je de schermkabels niet afklemt of scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Schroef het paneel boven de batterijaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Schroef het paneel boven de batterijaansluiting los: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y000 schroevendraaier om de drie 1.1 mm lange schroeven, die het paneel boven de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waar vandaan komt en dat je zorgt dat deze op dezelfde plek weer terugkomt.
      • Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je iPhone weer even aan te zetten en te testen of alles werkt, voordat je je telefoon weer sluit. Vergeet je iPhone niet weer uit te zetten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Verwijder het paneel boven de batterijaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Ontkoppel de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Ontkoppel de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een schone nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
      • Zorg dat je de zwarte siliconen afdichting om de aansluitingen heen niet beschadigt. Deze afdichtingen bieden extra bescherming tegen water en stof.
      • Buig de aansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Draai de schroeven van logic board paneel los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Draai de schroeven van logic board paneel los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y000 schroevendraaier om de vijf 1.1 mm schroeven die het paneel boven het logic board bevestigen, los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Verwijder het paneel boven het logic board: stap 22, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Ontkoppel het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Ontkoppel het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Ontkoppel het scherm: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van het LCD-scherm te ontkoppelen.
      • Ontkoppel ook de digitizeraansluiting die ernaast zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Ontkoppel de frontsensors: stap 24, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Ontkoppel de frontsensors: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger of een nagel om de aansluiting van de sensormodule van het scherm los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Verwijder de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Draai de schroeven van het achterpaneel van de camera los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Draai de schroeven van het achterpaneel van de camera los: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die het achterpaneel van de camera achteraan vastzetten:
      • Eén 1,4 mm schroef
      • Eén 1,3 mm schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, De camera-afdekking verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, De camera-afdekking verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, De camera-afdekking verwijderen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Til de camera-afdekking op vanaf de rand die zich het dichtst bij de accu bevindt en verwijder deze.
      • Om de camera-afdekking terug te plaatsen, volgt u de afbeeldingen precies in omgekeerde volgorde: laat eerst de buitenrand zakken totdat de twee uitstekende lipjes op de afdekking stevig in de beugel aan de buitenrand van de cameramodule zijn geplaatst. Klap vervolgens de afdekking dicht.
      • De afdekking ligt pas vlak nadat de twee lipjes correct zijn geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Ontkoppel de camera's: stap 28, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Ontkoppel de camera's: stap 28, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Ontkoppel de camera's: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of een vingernagel om de twee camera-kabelaansluitingen los te koppelen door ze recht omhoog uit hun stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Maak de camera-eenheid los: stap 29, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11, Maak de camera-eenheid los: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger in de rechterbenedenhoek van de camera, tussen de camera-eenheid en de omlijsting van de iPhone.
      • Wrik voorzichtig omhoog om de camera uit de iPhone te lichten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de camera's achteraan van de iPhone 11: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de cameramodule aan de achterzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel; het kan zijn dat je resterende componenten moet overzetten of beschermfolie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze iPhone 11 antwoordenforum om hulp.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jeff Suovanen
454.774 Reputatie
259 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
hey there
that was very useful guide. Thank you so much
https://paytakhtfanavari.com/home-applia...
fatemeh hosseini - Antwoord Deel
i cannot use dark mode on the replacement camera now. it should work shouldn't it?
norman wheatley - Antwoord Deel
بسیار عالی بود.
من برای تعمیرات لوازم مرتبط با موبایل به این سایت مراجعه می کنم و برای تعمیرات لباسشویی در مشهد به سایت مشهدتعمیر
هر دو عالی هستند
Saeed Dopamine - Antwoord Deel
When I try to use my rear camera now, its black, and I cannot use 0.5x. What could be the problem?
Martin Skugor - Antwoord Deel
Hi. hope I'm not left out. You need to change your rear camera. Happened to me once. Rear camera just black . After replace it, its fine now
Nard In - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 179
Afgelopen 30 dagen: 790
Altijd: 106,550
