Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie, Simkaart: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek een simkaartverwijderaar of een paperclip in het gaatje naast de aansluiting koptelefoon.
      • Druk de paperclip in totdat de simkaartlade naar buiten komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak de simkaartlade vast en schuif deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie, Antenne-afdekking: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Deze afbeelding toont de twee lipjes en twee pallen aan de onderkant van de antennekap. De twee lipjes aan de bovenkant van de afbeelding moeten naar de zwarte omslag worden geduwd om ze te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat u de metalen spudger tussen de dockconnector en de antennekap schuift, en niet in de dockconnector zelf.
      • Steek een metalen spudger in de sleuf tussen de dockconnector en de antennekap. Wrik je tool, in de buurt van de twee lipjes, op voorzichtige wijze omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de antennekap en de zilveren rand aan de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek een iPod-openingstool in de opening tussen de antennekap en de zilveren rand aan de voorkant. De wig van het gereedschap moet naar de antennedeksel wijzen. Schuif het gereedschap om de hoek en omhoog totdat je de metalen achterkant bereikt.
      • Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van de dockconnector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak het antennedeksel aan beide kanten vast en schuif het omhoog en weg van de iPhone. Dit vereist enige kracht. Als het niet loskomt, zorg er dan voor dat de antennekap voldoende is opgetild om de pallen vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie, Behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven (#00) waarmee het achterpaneel aan de iPhone vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van de iPhone is een uitdagende klus, dus laat je niet ontmoedigen. Haal diep adem en zorg dat je voldoende tijd hebt om de klus te klaren.
      • Het kleine vierkante gaatje is de plek waar je in de volgende stap de tandenstoker moet insteken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Begin met het verwijderen van het achterpaneel aan de kant met de knoppen.
      • Steek de tandarts-pick volledig in het vierkante gat. Mogelijk moet u het gereedschap heen en weer bewegen en behoorlijk wat kracht uitoefenen om het er volledig in te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het achterpaneel omhoog door de tandartshaak in een snelle beweging tegen de klok in te trekken. Oefen kracht uit loodrecht op het vlak van de schermmodule. Het kan eng zijn om dit snel te doen, maar langzaam werken vergroot de kans dat de behuizing verbogen raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het achterpaneel van de iPhone los te maken langs de hoek en de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van de iPhone. Schuif de tandartshaak volledig in het vierkante gat. Mogelijk moet je het gereedschap heen en weer bewegen en behoorlijk wat kracht zetten om het er helemaal in te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het achterpaneel omhoog door de tandartshaak in een snelle beweging met de klok mee te trekken. Oefen kracht uit loodrecht op het vlak van de schermmodule. Je bent misschien bang om snel te werken, maar langzaam werken zorgt er sneller voor dat de behuizing verbogen raakt.
      • Het achterpaneel zit nog steeds vast aan de iPhone met de kabel van de aansluiting koptelefoon, dus verwijder het achterpaneel nog niet volledig van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de telefoon uit staat voordat je de kabel van de aansluiting koptelefoon loskoppelt.
      • Gebruik een spudger om de kabel van de aansluiting koptelefoon los te koppelen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie, Batterij: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de troebele witte lijm te verwijderen die de batterijcontacten bedekt.
      • Om het risico op kortsluiting tussen de rode batterijdraad en het metalen schild te verkleinen, kun je eerst de lijm van de zwarte en witte batterijdraden verwijderen. Nadat je de zwarte en witte draden hebt losgesoldeerd, verwijder je de lijm en soldeer je de rode draad los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Werk vanaf de rand tegenover de (kabel)aansluitingen van de accu, steek een spudger tussen de accu en de kunststof omlijsting en wrik deze omhoog. De accu zit vast aan de behuizing met een plakstrip, maar zou langzaam los moeten komen.
      • Als de accu niet loskomt, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de accu.
      • Wacht ongeveer één minuut zodat de alcoholoplossing de lijm kan verzwakken.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de accu voorzichtig op te tillen.
      • Probeer de accu er niet met kracht uit te wrikken. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de accu nooit met je wrikgereedschap.
      • Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achtergebleven is, veeg dit dan voorzichtig weg of laat het aan de lucht drogen voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Als je nog nooit hebt gesoldeerd, hebben we een gids die het makkelijk maakt om dit te leren. We raden aan om eerst te oefenen voordat je verdergaat.
      • We zijn nu klaar om met het soldeerproces te beginnen. Je hebt een soldeerbout, soldeertin en desoldeerlint nodig. Als je deze nog niet hebt, kun je deze items waarschijnlijk bij een elektronicazaak vinden.
      • Maak de soldeerbout schoon door een kleine hoeveelheid soldeertin direct op de soldeerboutpunt te smelten en de soldeerboutpunt vervolgens af te vegen aan een vochtige spons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het desoldeerlint op de bestaande soldeerbol.
      • Plaats de soldeerbout bovenop het desoldeerlint boven de bestaande soldeerbol.
      • Houd de soldeerbout op zijn plek totdat het soldeertin in het desoldeerlint smelt.
      • Herhaal dezelfde procedure bij de overige twee (kabel)aansluitingen.
      • Til de oude batterij uit de iPhone. Zorg ervoor dat al het soldeertin is verwijderd voordat u de bedrading van de plaat trekt. De bedrading moet met weinig tot geen weerstand loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Wij raden aan om het blootliggende oppervlak van de plaat te reinigen met een zachte doek of spons en een kleine hoeveelheid schoonmaakalcohol.
      • Smelt een kleine soldeerdruppel direct op de (kabel)aansluiting op de plaat door de soldeerbout op de (kabel)aansluiting te plaatsen en vervolgens soldeertin tegen de punt en de plaat te drukken.
      • Zodra een kleine hoeveelheid soldeertin op de plaat is gesmolten, verwijdert u eerst de soldeertin en daarna de soldeerbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • De soldeerrups moet eruitzien als een kleine koepel of halve bol. Als deze plat of grillig is, plaats de soldeerbout dan simpelweg terug op het soldeer om het opnieuw te smelten en trek de soldeerbout vervolgens weg. Mogelijk is er iets meer soldeer nodig als dit niet werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van de batterij van de iPhone 1e generatie: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig eerst de rode draad, gevolgd door de witte draad en eindig met de zwarte draad.
      • Plaats de draad van de nieuwe accu op de nieuwe soldeerdruppel.
      • Druk de soldeerboutpunt op de soldeerdruppel totdat deze smelt.
      • Schuif de draad in het vloeibare soldeer totdat deze in het midden van de druppel zit en verwijder vervolgens de soldeerbout.
      • Ga op dezelfde manier verder met de andere twee aansluitingen en let er extra goed op dat je geen twee aansluitingen aan elkaar soldeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
152 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Where can I source an iPhone 2g battery in 2018?
Adrian Ledesma - Antwoord Deel
Click on the button on the top of this page that says, “iPhone Gen 1 Replacement Battery available for sale on eBay”
Anthony Guerrero - Antwoord Deel
Right, I’ll go do that real quick /s
Furbland Channel 2 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 183
Afgelopen 30 dagen: 630
Altijd: 403,484
