Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding beschrijft de procedure voor het vervangen van de batterij in een groot aantal kwarts-horloges.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zorg ervoor dat je horloge inderdaad een quartz-uurwerk heeft en geen mechanisch uurwerk.
Draai het horloge om en zoek de kleine inkeping (als het geen schroefdeksel is).
De rode markering toont de inkeping voor het horloge-openingsgereedschap voor dit horloge.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Plaats het Openingsgereedschap in de inkeping en gebruik een hefboomwerking om de achterbehuizing te openen. Let op! Sommige zitten behoorlijk vast, maar als je het gevoel hebt dat je te veel kracht gebruikt, dan is dat waarschijnlijk ook zo!
Gebruik het Openingsgereedschap nergens anders dan in de inkeping, omdat dit waarschijnlijk krassen zal veroorzaken en niet goed zal werken!
Zodra je de achterbehuizing succesvol hebt geopend, trek je de kroon (aangegeven met rood in afbeelding 2) één klik naar buiten, maar doe dit zonder kracht te gebruiken!
Zoek de kleine pen / hefboom die met het rode merkteken in afbeelding 3 is aangegeven, en oefen met een horlogegereedschap of een dun pincet voorzichtig neerwaartse druk uit terwijl je de kroon voorzichtig helemaal naar buiten trekt.
Nadat je de kroon succesvol hebt verwijderd, haal je de plastic uitlijningsring en het uurwerk (in dit geval met de wijzerplaat eraan bevestigd) uit de behuizing.
Gebruik een fijn pincet om de batterij te verwijderen en identificeer deze voor een reservebatterij.
Dit uurwerk gebruikt een LR626 of equivalent (in dit geval zou een equivalent een 377 zijn).
Plaats een nieuwe batterij in het uurwerk.
Plaats het uurwerk en de wijzerplaat terug in de behuizing en zorg ervoor dat alles goed is uitgelijnd.
Plaats de kroon voorzichtig terug op zijn plek en wees ook hierbij zeer zorgvuldig bij het uitlijnen. Het is niet nodig om de hendel in te drukken; deze zal erin schuiven en op zijn plek vergrendelen.
Draai het horloge om en controleer of het uurwerk nu goed functioneert voordat u de achterbehuizing terugplaatst.
Let er bij het plaatsen van de achterbehuizing op dat u de uitsparing die in afbeelding 2 is gemarkeerd, over het kroondeel plaatst dat in afbeelding 1 is gemarkeerd.
De hermontage wordt in deze handleiding beschreven.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
