Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de afdichting van de thuisknop te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe-schroeven naast de dock connector.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij aan het moederbord vastzit:
Eén 1,7 mm kruiskopschroef
Eén 1,5 mm kruiskopschroef
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Plaats de punt van het gereedschap tussen de behuizing van de luidspreker en de metalen afdekking van de (kabel)aansluiting, en til eerst de onderrand van de (kabel)aansluiting op.
Steek de rand van een plastic Openingsgereedschap tussen de accu en de buitenbehuizing nabij de onderkant van de iPhone.
Beweeg het plastic Openingsgereedschap langs de rechterrand van de accu en wrik op verschillende punten om deze volledig los te maken van de lijm die hem aan de buitenbehuizing bevestigt.
Wacht ongeveer één minuut tot de alcoholoplossing de lijm verzwakt.
Gebruik het platte uiteinde van een plastic Openingsgereedschap om de accu voorzichtig op te tillen.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de afdekplaat van de dock connector-kabel aan het moederbord is bevestigd:
Eén 1,2 mm kruiskopschroef
Verwijder de metalen afdekplaat van de dock connector-kabel.
Gebruik een simkaart-uitwerptool of een paperclip om de simkaart en de bijbehorende houder uit te werpen.
Verwijder de simkaart en de simkaart-houder.
Verwijder de vijf kabels bij de bovenkant van het logic board in de volgende volgorde:
Kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop
Kabel van de camera vooraan
Digitizer-kabel
Display-datakabel
Kabel van de aan-/uitknop (bevindt zich onder de kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop, zoals getoond op de tweede afbeelding.)
Steek het plastic Openingsgereedschap tussen de vibrator en de zijkant van de iPhone.
Wrik de vibrator omhoog om deze los te maken van de lijm die hem aan de iPhone bevestigt.
Verwijder de vibrator.
Verwijder de twee 2,4 mm kruiskopschroeven aan de zijkanten van de luidsprekerbehuizing.
Verwijder de kleine stukjes zwarte tape die de bevestigingslipjes van het beeldscherm afdekken.
Denk eraan om de thuisknop van je oude scherm naar het nieuwe scherm te verplaatsen (in de meeste gevallen wordt deze niet meegeleverd). De afdichting van de thuisknop is van dun rubber, dus wees voorzichtig dat deze niet scheurt. Controleer ook of het luidsprekerrooster aanwezig is in het vervangende onderdeel; zo niet, verplaats deze dan van het oude scherm.
Zorg ervoor dat je de beschermfolie (meestal blauw of roze) van het nieuwe beeldscherm verwijdert voordat je het installeert.
Als je vervangende scherm niet wordt geleverd met een transparante plastic ring van 7 mm rond de camera vooraan, zorg er dan voor dat je deze verplaatst van het oude naar het nieuwe scherm.
Maak de digitizer- en lcd-datakabels voorzichtig recht en voer ze door de uitsparing in de behuizing.
Deze foto toont de schermmodule die onjuist wordt geïnstalleerd, met te veel speling in de digitizer-kabel, waardoor er een knik/lus ontstaat die vast komt te zitten in de uitsparing. De derde foto laat deze lus ook zien.
Raak tijdens hermontage het metalen gedeelte aan de basis van de LCD-datakabel niet aan, aangezien dit problemen met het LCD kan veroorzaken. Mocht je het toch per ongeluk aanraken, maak het dan voorzichtig schoon met een alcoholdoekje voordat je verdergaat.
Bescherm na de hermontage je nieuwe scherm tegen krassen door een nieuwe schermprotector te installeren.
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de rechteronderhoek van de thuisknopmodule los te maken van de schermmodule.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
68 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
I followed this guide to replace my home button ribbon and home button because it was slightly chipped. I left the original gasket. After going through 2 hours of work and assembling it back together i found that my button is not able to be pressed. it does not "spring" up when pressed. could i have placed the gasket wrong or something? what is your take? I have to take it apart again!!! :'(
