Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Je Mac Studio voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Je Mac Studio voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Je Mac Studio voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je Mac Studio volledig uit.
      • Koppel alle kabels los van je apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Draai je Mac Studio om: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai je Mac Studio om en leg hem zo neer dat de onderkant naar boven wijst en de SD-kaartsleuf en de twee USB-C-poorten aan de voorzijde naar jou toe zijn gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Verwarm het schroefplaatje van de bodemafdekking: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Verwarm het schroefplaatje van de bodemafdekking: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Verwarm het schroefplaatje van de bodemafdekking: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Kleefstrips houden het schroefplaatje van de bodemafdekking op zijn plek.
      • Verwarm een iOpener en leg deze twee minuten op een van de schroeven van de bodemafdekking om de lijm bij de schroef te verzachten; hier zul je in de volgende stap een spudger plaatsen.
      • Je kunt ook een föhn of heteluchtpistool gebruiken, maar wees voorzichtig, want extreme hitte zal het plaatje vervormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Til een gedeelte van het schroefafdekplaatje van de onderkant op: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Til een gedeelte van het schroefafdekplaatje van de onderkant op: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Til een gedeelte van het schroefafdekplaatje van de onderkant op: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder de binnenrand van het plaatje, in de buurt van de schroef die je in de vorige stap hebt verwarmd.
      • Dit kan wat kracht kosten. Als het niet lukt, breng dan meer warmte aan en probeer het opnieuw.
      • Gebruik de spudger om het plaatje op te tillen en de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Maak de resterende lijm los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Maak de resterende lijm los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Maak de resterende lijm los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de pad.
      • Schuif de spudger onder de gehele pad om de resterende lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Het schroefafdekplaatje van de onderkant verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het schroefafdekplaatje van de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Informatie over de hermontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Informatie over de hermontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Informatie over de hermontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Tijdens de hermontage:
      • Als de kleefstrips nog plakkerig zijn, kun je ze opnieuw gebruiken.
      • Als je nieuwe lijm aanbrengt:
      • Gebruik de platte kant van een spudger en je vingers om de oude kleefstrips los te schrapen en te verwijderen.
      • Gebruik isopropylalcohol en een microvezeldoekje om de oude lijmresten te verwijderen.
      • Als je geen vervangende lijm hebt, kun je stroken dunne dubbelzijdige tape van 2–3 mm breed gebruiken.
      • Breng de nieuwe kleefstrips aan op de bodemkap en verwijder de beschermfolie.
      • Druk het schroefkussentje van de bodemkap stevig in de uitsparing om het vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De schroeven van de bodembehuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De schroeven van de bodembehuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      FixMat
      $36.95
      • Hoewel de Mac Studio Torx Plus-schroeven gebruikt, werken standaard Torx-bits ook. Zorg ervoor dat u constante neerwaartse druk uitoefent om doordraaien te voorkomen.
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de vier 8 mm lange schroeven te verwijderen die de bodembehuizing vastzetten.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies op de plek teruggaat waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De onderste bedekking verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De onderste bedekking verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De onderste bedekking verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in een van de ventilatieopeningen van de onderste bedekking en til de bedekking op totdat u deze met uw vingers kunt vastpakken.
      • Verwijder de onderste bedekking.
      • Om de onderste bedekking uit te lijnen, plaatst u de uitsparing voor het Kensington-slot in de linkerbovenhoek tegenover de bijbehorende uitsparing op de interne omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De schroeven van de voeding verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De schroeven van de voeding verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen waarmee de voeding vastzit:
      • Vier schroeven van 6 mm lang
      • Twee schroeven van 7 mm lang met sluitringen
      • Mogelijk moet u een sticker verwijderen om bij deze schroeven te komen. Als u dat doet, bewaar deze dan voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Je Mac Studio verplaatsen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai je Mac Studio om zodat de poorten aan de achterkant naar je toe wijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De kabel van de stroomaansluiting loskoppelen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De kabel van de stroomaansluiting loskoppelen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De kabel van de stroomaansluiting loskoppelen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Een strakke plastic vergrendeling zet de kabel van de stroomaansluiting vast.
      • Houd de voeding met één hand stevig vast en til de rand bij de stroomaansluiting op.
      • Knijp met je vrije hand in de kop van de (kabel)aansluiting om deze los te klikken en trek recht naar beneden om de kabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Kantel de voeding omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Pak de voeding alleen bij de randen vast. Diverse voedingscomponenten en condensatoren liggen bloot.
      • Kantel de voeding voorzichtig weg van de aansluiting voor het netsnoer, zodat deze in een hoek van 90 graden staat.
      • Zorg ervoor dat u de kabel die nog steeds met de voeding is verbonden niet overbelast.
      • Houd de voeding voor de volgende stap in de omhooggekantelde stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Ontkoppel de signaalkabel van de voeding: stap 14, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Ontkoppel de signaalkabel van de voeding: stap 14, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Ontkoppel de signaalkabel van de voeding: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Een kwetsbaar plastic clipje houdt de signaalkabel van de voeding op zijn plek.
      • Knijp met je vrije hand in de kop van de voedingaansluiting om deze los te klikken en trek de kabel recht uit het stopcontact om deze te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De voeding verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Uw Mac Studio verplaatsen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Draai uw Mac Studio om zodat de SD-kaartlezer en de twee USB‑C-poorten aan de voorzijde naar u toe gericht zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De schroeven van de interne omlijsting verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De schroeven van de interne omlijsting verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de acht schroeven te verwijderen die de interne omlijsting vastzetten:
      • Zeven schroeven van 5 mm lang
      • Eén schroef van 4 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De interne omlijsting verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De interne omlijsting verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Uw Mac Studio verplaatsen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verplaats uw Mac Studio zo dat de poort voor het netsnoer naar u toe wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Verwijder de schroeven van de kabelafdekking: stap 20, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Verwijder de schroeven van de kabelafdekking: stap 20, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Verwijder de schroeven van de kabelafdekking: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 2 mm lange schroeven te verwijderen die de kabelafdekkingen van de SDXC-kaartlezer op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Verwijder de kabelafdekkingen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Verwijder de kabelafdekkingen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Verwijder de kabelafdekkingen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de twee kabelafdekkingen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Verwijder de kabel: stap 22, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Verwijder de kabel: stap 22, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Verwijder de kabel: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Wees zeer voorzichtig dat u tijdens deze stap geen surface mount componenten wegschaapt of beschadigt.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting drukaansluiting van de kaartlezerkabel los te wippen en te ontkoppelen van het logic board.
      • Gebruik de punt van een spudger om de andere drukaansluiting van de kabel los te koppelen van de kaartlezer zelf.
      • Verwijder de kabel.
      • Om drukaansluitingen opnieuw aan te sluiten, lijnt u ze voorzichtig uit en drukt u aan één kant tot deze vastklikt; herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De kaartlezer loskoppelen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De kaartlezer loskoppelen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De kaartlezer loskoppelen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger of een schone vingernagel om het scharnierende vergrendelklepje van de kabel van het indicatielampje omhoog te klappen ZIF-aansluiting, aan de rechterkant van de kaartlezer.
      • Gebruik een pincet om de kabel voorzichtig recht uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023: stap 24, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Zeer lichte lijm bevestigt de kabel aan de zijkant van de kaartlezer.
      • Gebruik een pincet om de kabel voorzichtig van de kaartlezer weg te trekken en de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, Je Mac Studio verplaatsen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Zet je Mac Studio voorzichtig rechtop, zodat de poorten aan de achterkant naar boven wijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De schroeven van de SDXC-kaartlezer verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De schroeven van de SDXC-kaartlezer verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      Flexible Extension
      $6.99
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 6 mm lange schroeven waarmee de kaartlezer is bevestigd te verwijderen.
      • Deze schroeven kunnen lastig bereikbaar zijn. Als het niet lukt om je schroevendraaier goed te plaatsen, gebruik dan een flexibel verlengstuk om te voorkomen dat je de schroeven doordraait of het logic board beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De kaartlezer verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de SDXC-kaartlezer van de Mac Studio 2023, De kaartlezer verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kaartlezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Spencer Day
201.855 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 655
