Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van PlayStation 5 Slim-schijfstation
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van PlayStation 5 Slim-schijfstation, Je PlayStation voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervangen van PlayStation 5 Slim-schijfstation, Je PlayStation voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervangen van PlayStation 5 Slim-schijfstation, Je PlayStation voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je met de reparatie begint:
      • Schakel je console uit en koppel alle kabels en accessoires los.
      • Verwijder eventuele standaarden die je apparaat ondersteunen en leg het plat neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Voorzichtig: stap 2 komt van een handleiding die in bewerking is.
      Vervangen van PlayStation 5 Slim-schijfstation, De klep van het schijfstation verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervangen van PlayStation 5 Slim-schijfstation, De klep van het schijfstation verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervangen van PlayStation 5 Slim-schijfstation, De klep van het schijfstation verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De klep van het schijfstation is bevestigd met haakjes langs de achterrand en clips langs de voorrand.
      • Trek de voorrand van de klep van het schijfstation stevig omhoog om de clips los te maken.
      • Je hoort duidelijke "klikken" naarmate de clips loskomen.
      • Verwijder de klep.
      • Om de klep terug te plaatsen, steek je de haakjes in de uitsparingen langs de achterrand en druk je de voorrand van de klep stevig aan om de drie clips weer vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Voorzichtig: stap 3 komt van een handleiding die in bewerking is.
      Vervangen van PlayStation 5 Slim-schijfstation, Het schijfstation verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervangen van PlayStation 5 Slim-schijfstation, Het schijfstation verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervangen van PlayStation 5 Slim-schijfstation, Het schijfstation verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de uitsparing in de rechterbenedenhoek van het schijfstation om de rechterrand op te tillen en los te koppelen.
      • Verwijder het schijfstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van PlayStation 5 Slim-schijfstation, Installeer het schijfstation: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervangen van PlayStation 5 Slim-schijfstation, Installeer het schijfstation: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervangen van PlayStation 5 Slim-schijfstation, Installeer het schijfstation: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • In deze stap leer je hoe je een schijfstation installeert. Dit station wordt alleen met haken en een houder vastgezet: innovatief!
      • Plaats de haken aan de linkerzijde van de driver in de uitsparingen in het frame en leg de drive op je PlayStation.
      • Druk de rechterrand stevig op zijn plaats, zodat de connector van het schijfstation in de houder op de rechteronderhoek schuift.
      • De schijf moet vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Probeer een aantal basisproblemen oplossen of vraag onze antwoordenforum om hulp.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
201.855 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
Spencer, thank you for all your efforts in making this task manageable to all of us rtr novices!
Deeno
Deeno - Antwoord Deel
once a disc drive has been paired with a system , can we use the same disc drive on another ps5 system ?
maniaque37 - Antwoord Deel
Yes you can! You should be prompted to register the drive with your device, which will require an internet connection.
Spencer Day - Antwoord Deel
Where can I get a new disk drive in Australia?
Albert einstein - Antwoord Deel
Also. Is it the same drive as you would add to the digital version
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 45
Afgelopen 7 dagen: 334
Afgelopen 30 dagen: 1,346
Altijd: 33,750
