Inleiding
Een ritssluitingsschuif verbindt de twee zijden van de ritssluiting en zorgt ervoor dat de tanden goed vastzitten. Als een schuif beschadigd is of ontbreekt, blijft de ritssluiting niet gesloten en moet de schuif worden vervangen.
Deze handleiding laat zien hoe je de schuif van een ritssluiting met plastic tanden (Vislon®) vervangt.
BELANGRIJK! Voordat u begint:
- Zorg ervoor dat de ritssluiting aan de boven- en onderkant loskomt (bijv. een ritssluiting middenvoor van een jas) en dat de boven- en onderkant niet aan elkaar zijn genaaid (bijv. een ritssluiting van een zak)
- [handleiding|181404|Identificeer het type ritssluiting|new_window=true] om het juiste vervangingsonderdeel te verkrijgen
- Zorg ervoor dat [handleiding|19454|het probleem kan worden opgelost met een vervanging van de schuif|new_window=true] en dat de hele ritssluiting niet vervangen hoeft te worden
Lees de hele handleiding door voordat je met de reparatie begint en verzamel het benodigde gereedschap en materiaal. Hoewel Patagonia-specifieke materialen ideaal zijn, zijn ze niet verplicht. Vervangende onderdelen voor Patagonia kun je bestellen door te bellen of een bericht te sturen naar Patagonia Customer Service.
Je kunt je Patagonia-producten ook naar een lokale winkel brengen voor een reparatiebeoordeling of ze naar Patagonia opsturen via hun reparatieservice per post.
Laten we aan de slag gaan!
WAARSCHUWING! Kleine onderdelen. Patagonia raadt af om deze reparaties uit te voeren op kledingstukken die bestemd zijn voor kinderen van 3 jaar en jonger. Wij adviseren in dat geval het product terug te sturen voor professionele reparatie.
De 3 stappen van het repareren van een Patagonia-rits
- Identificeer het type rits
- Stel de diagnose
- Repareer de rits
- Vervanging van de schuif van een spiraalrits
- Vervanging van de schuif van een plastic tandrits
- Geavanceerde reparatietechnieken voor ritsen zonder naaien
Wat je nodig hebt
Verzamel het gereedschap en de twee onderdelen die nodig zijn voor het vervangen van de sluiter voor plastic tanden:
Een vervangende sluiter in de juiste maat en stijl
Een bovenste stopper
Maak de rits open.
Zoek de bovenste stopper bovenaan de rits, aan de kant met de sluiter.
Verwijder de bovenste stopper met een nijptang of een draadkniptang.
Schuif de beschadigde sluiter omhoog en van de ritsband af.
Gooi de sluiter in de daarvoor bestemde afvalbak weg.
Zorg ervoor dat de nieuwe sluiter in de juiste richting wijst en schuif deze over de ritsband.
Zodra de sluiter op de ritsband zit, test je of je de jas dicht kunt ritsen om er zeker van te zijn dat je het juiste type sluiter hebt gebruikt en dat het probleem is opgelost.
Plaats een nieuwe bovenste stopper rondom de rand van de ritsband, direct boven de bovenste tanden, waar de oude stopper zat.
Gebruik een tang om de bovenste stopper op zijn plaats te knijpen.
Controleer of de nieuwe stopper voorkomt dat de nieuwe sluiter van de rits af loopt.
64 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
23Gids Commentaar
Off of another zipper
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
