Wat je nodig hebt
LET OP: De monitor werkt op 230 V. Wees daarom voorzichtig. Het is belangrijk dat je enige ervaring hebt met elektronica en solderen.
De focus ligt hierbij primair op het oplossen van problemen. Hiervoor koppel je eerst alle connectoren los en draai je vervolgens de schroeven van de behuizing los.
Controleer nu of een elektrolytische condensator is doorgebrand. De meeste elektrolytische condensatoren hebben een gekerfd kruis aan de bovenkant en zijn daar vlak. Als dit oppervlak omhoog is gebogen en dus bol staat, is de elektrolytische condensator defect.
Ook als de bovenkant is gebarsten of er vloeistof uit de onderkant van de condensator is gelekt, is deze defect.
De gelekte vloeistof kan ook schade aan de printplaat veroorzaken. In dat geval moet de printplaat worden gereinigd met isopropanol en moeten defecte circuitpaden worden gerepareerd voordat een nieuwe condensator wordt geïnstalleerd.
Verwijder nu de printplaat. Maak hiervoor alle verbindingen los en verwijder de bijbehorende schroeven.
Vervolgens moet de defecte elco worden losgesoldeerd (een soldeerzuiger of desoldeerlitze kan daarbij helpen).
Vervang nu de defecte elco. De nieuwe elco moet dezelfde capaciteit en spanningswaarde hebben. Ook de aansluitdraden en de bouwhoogte moeten overeenkomen.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
