Ga door naar hoofdinhoud
Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S
Wat je nodig hebt
    1. Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S, Boven paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • In de volgende stappen verwijder je het bovenste ventilatierooster, dat met de dertien getoonde klemmen aan het boven paneel is bevestigd.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van het ventilatierooster, zodat je geen van de plastic klemmen breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de console zo dat de woorden "XBOX 360" aan de zijkanten rechtop staan ​​en het voorpaneel naar links wijst.
      • Steek een metalen spudger tussen de bovenste ventilatieopening en de bovenste rand aan de achterkant van de Xbox.
      • Draai het plastic gereedschap weg van de console en wrik de rand van het ventilatierooster omhoog totdat de twee plastic klemmetjes loskomen.
      • Draai de spudger ver genoeg zodat de plastic clipjes de zilveren rand van de bovenste rand kunnen passeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een metalen spudger tussen de ventilatieopening en de bovenste rand aan de linkerkant van de console.
      • Begin op dezelfde manier als hierboven beschreven met het loswrikken van de linkerkant van de bovenste ventilatieopening van de bovenste rand.
      • Ga door met wrikken langs de linkerkant van het apparaat, totdat alle klemmen aan die kant los zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til het ventilatierooster aan de vrijgekomen linkerkant omhoog om de klemmen aan de rechterkant los te maken.
      • Verwijder het complete ventilatierooster.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen maak je de zes rood gemarkeerde klemmen los.
      • Je kunt elke klem losmaken door een metalen spudger onder de onderste rand van de klem te steken. Zodra je onder de rand zit, hoef je alleen maar van de console af te wrikken om de klem los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de console zo dat de linker behuizing naar je toe wijst en het frontpaneel naar rechts.
      • Steek een metalen spudger door de voorste opening aan de linkerrand van het bovenste afdekframe, tussen de onderrand van de klem en de linker behuizing, zoals hierboven beschreven.
      • Draai de spudger tegelijkertijd van de console af en trek de bovenste rand omhoog om de clip los te maken.
      • Je hoort een "plop" als teken dat de clip los is gekomen van de vergrendeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik dezelfde methode als hierboven beschreven om de twee resterende klemmen aan de linkerkant van de bovenste rand los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak het volledige bovenpaneel met beide handen vast en til de hele linkerrand zo ver op dat de losgemaakte klemmen boven op de linker behuizing kunnen rusten.
      • Het kan nodig zijn om met een spudger terug te gaan en klemmen die opnieuw zijn vastgeklikt los te maken.
      • Het bovenpaneel zal nog niet loskomen van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai de console zodat de achterkant van de Xbox 360 S naar rechts wijst en de rechter behuizing naar jou toe is gericht.
      • Steek een metalen spudger door de achterste opening aan de rechterrand van het bovenste afdekframe, tussen de onderrand van de klem en de rechter behuizing.
      • Til de bovenste rand met je vingers omhoog en draai de spudger van de console af om de clip los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Maak op dezelfde manier als in de vorige stappen de middelste en voorste klemmen langs de rechterrand van het bovenpaneel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het bovenpaneel van het apparaat af.
      • Het kan nodig zijn om met een spudger terug te gaan en klemmen die weer aan de console vastzitten los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S, Wifiprintplaat: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S, Wifiprintplaat: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervang de wifiprintplaat van de Xbox 360 S, Wifiprintplaat: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de enkele T10 Torx-schroef waarmee de draadloze kaart is bevestigd.
      • Verwijder de wifiprintplaat uit de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brett Hartt
132.503 Reputatie
144 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.713 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
My Slim came without the wifi board, and subsequently without the holding screw.
Anyone know the thread, size, or depth of a replacement screw I could use to hold the replacement in? It seems like it won't go anywhere with the pseudo-USB connector in place, but I'd like to be positive.
Any help would be appreciated!
mattinnihon - Antwoord Deel
Tuve ese mismo problema. Fui a una tienda y el técnico tuvo que quitarle la tarjeta de WiFi a otro xbox porque no hay repuesto
andreshgarcia20 - Antwoord Deel
Worth noting.. Before you purchase a new wifi card, try taking it out and reseating it. Just had to do that with mine when the wifi suddenly stopped working. Once I pulled the card and put it back in, it worked beautifully.
Also, for clarification, you are opening the side OPPOSITE the side with the hard drive.
sarncadrill - Antwoord Deel
Is it possible to replace it a newer, updated, improved WiFi card that is faster?
NoraTheSuccubus - Antwoord Deel
My x box 360 didn’t come with Wi-Fi chip so what do I need to use my box online anyone please ?
Yusif yahiya Abdul Kareem - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 262
Altijd: 62,171
