Ga door naar hoofdinhoud
Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8
Wat je nodig hebt
    1. Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je met de reparatie begint, moet je de batterij van de laptop tot onder de 25% laten ontladen. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan een potentieel veiligheidsrisico vormen als deze per ongeluk beschadigd raakt.
      • Sla je werk op, sluit de laptop volledig af en koppel alle kabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Verwijder de schroeven uit de onderkant van de laptop: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Verwijder de schroeven uit de onderkant van de laptop: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Ondanks de standaarden kunnen kruiskopschroevendraaiers variëren in grootte en vorm: twee schroevendraaiers met dezelfde maat kunnen verschillend in dezelfde schroef passen. Gebruik de schroevendraaier die het beste in de schroefkop past om te voorkomen dat je de schroeven doordraait.
      • Draai de vijf borgschroeven die de onderkant van de laptop bevestigen los, maar verwijder ze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Maak de klemmen van het onderste paneel los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Maak de klemmen van het onderste paneel los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Maak de klemmen van het onderste paneel los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats je laptop zo dat de achterkant (waar de scharnieren van het scherm zich bevinden) naar je toe wijst.
      • Steek het platte deel van een spudger, bij de middelste schroef en op de plek waar ELITEBOOK staat, tussen de achterste rand van het onderste paneel en het frame.
      • Als het je niet lukt om de spudger in de opening tussen het onderste paneel en het frame te steken, controleer je of de schroef wel helemaal is losgedraaid. Trek de schroef, indien nodig, met je vingers omhoog om een kleine opening voor je spudger te creëren.
      • Wrik je spudger wat omhoog om de klem van het onderste paneel los te maken.
      • Laat je spudger in de opening zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je spudger langs de achterkant naar een van de hoeken om de volgende klem aan de achterkant los te maken.
      • Schuif je spudger om de hoek heen en langs de zijkant omhoog om de klemmen langs de zijkanten los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte deel van je spudger nogmaals in de opening bij de tekst ELITEBOOK.
      • Herhaal de vorige stap maar schuif je spudger nu de andere kant op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Maak de onderkant van de laptop los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Maak de onderkant van de laptop los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Maak de onderkant van de laptop los: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til het paneel omhoog en verwijder het.
      • Als het goed is, komt het paneel gemakkelijk los. Als je op weerstand stuit, gebruik je het platte deel van je spudger opnieuw om de nog vastzittende klemmen los te maken.
      • Als je het onderste paneel weer wilt bevestigen, schuif je de klemmen aan de voorkant van het paneel (tegenover de scharnieren) als eerste in de sleuven in het frame en leg je het paneel vervolgens op de laptop neer. Druk de buitenkant van het paneel vervolgens stevig aan om alle klemmen weer te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats je laptop zo dat de voorkant (tegenover de scharnieren van het scherm) naar je toewijst.
      • Gebruik de punt van je spudger om de zijkanten van de schuifaansluiting van de batterij een voor een uit het contact te duwen tot de aansluiting helemaal losgekoppeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Koppel de kabels van de WLAN-module los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Koppel de kabels van de WLAN-module los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Koppel de kabels van de WLAN-module los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een arm van een pincet met gehoekte punten onder de metalen nek van een van de coaxiale aansluitingen op de WLAN-module, die net onder de ventilator zit.
      • Trek de aansluiting recht omhoog om deze los te koppelen.
      • Herhaal deze stappen om ook de tweede coaxiale aansluiting los te koppelen.
      • Om de kabels weer aan te sluiten:
      • Sluit je de kabel met de zwarte tape aan op het contact met de zwarte pijl en sluit je de kabel met de witte tape aan op het contact met de witte pijl.
      • Gebruik je een pincet om de aansluiting op de juiste plek boven het contact aan te brengen en druk je de aansluiting vervolgens met een spudger of je vinger omlaag totdat deze vastklikt. Als je moeite hebt met het aansluiten van de kabel herpositioneer je de aansluiting en probeer je het nog eens. Gebruik geen botte kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Trek de tape op de wifi-module los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Trek de tape op de wifi-module los: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die op de onderkant van de ventilator zit los te trekken.
      • Je kunt de tape op de wifi-module laten zitten, zolang de tape maar van de ventilator los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Verwijder de schroef uit de wifi-module: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Verwijder de schroef uit de wifi-module: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.5 mm lange schroef waarmee de wifi-module bevestigd is te verwijderen.
      • Mogelijk springt de module iets omhoog zodra je de schroef hebt verwijderd.
      • Zorg dat je de module omlaagduwt als je de schroef bij het weer in elkaar zetten van je toestel weer terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Verwijder de wifi-module: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervang de wifi-module van je HP EliteBook 845 G8, Verwijder de wifi-module: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de wifi-module er niet in een te scherpe hoek uit. Als je dit wel doet, riskeer je de module en het contact te beschadigen.
      • Pak de wifi-module aan de zijkanten vast en trek 'm in een rechte beweging uit het contact.
      • Steek de wifi-module bij het weer in elkaar zetten van je toestel in een kleine hoek in het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het onderdeel compleet te maken. Check ook of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt. Afhankelijk van waar je woont kun je gebruikte HP-toestellen en -onderdelen opsturen voor hergebruik of recycling als onderdeel van de HP Planet Partners-regeling.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
170.187 Reputatie
442 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
One minor thing to note. Intel's AX201 (that is on the picture) will not work with the AMD-based EliteBook 845 G8 Series...⏎
I presume the pictures are from the HP EliteBook 840 G8 series laptop's WLAN Module Replacement to illustrate the almost identical EliteBook 845 G8 Series.
femturul - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 1,291
