Inleiding
Het voorste paneel bevat verschillende componenten: aansluitingen voor de knoppen aan de buitenkant, led-knopverlichting, wifi-antenne-interconnectaansluiting, luidsprekeraansluiting en IR-ontvanger.
Als je Xbox One helemaal niet aangaat, bekijk dan de wiki Xbox One gaat niet aan voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Om je Xbox te openen, zul je deze verzegelde tape moeten doorknippen of lostrekken. Maar maak je geen zorgen: Microsoft kan je garantie wettelijk gezien niet ongeldig verklaren, zolang je niets beschadigt. Veel plezier!
Gebruik een plastic openingstool om de plastic ventilatieopening rond de USB-poort aan de zijkant omhoog te wrikken en te verwijderen.
Het ventilatiegat is vrij flexibel en wordt op zijn plaats gehouden door zwakke plastic klemmen. Begin met het loswrikken vanaf de achterkant en trek het eruit.
Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de clips los te maken waarmee het frontpaneel aan de bovenbehuizing is bevestigd.
Verwijder het voorpaneel van de rest van de bovenste behuizing.
Zorg dat het voorpaneel een hoek van 45 graden heeft en haak de plastic haken vast aan de haken in de onderkant.
Duw de bovenkant van het frontpaneel in de Xbox, alsof je een brievenbus sluit. Druk stevig aan zodat de clips die het frontpaneel aan de bovenkast bevestigen, goed vastklikken.
Trek de speakeraansluiting voorzichtig omhoog om deze los te koppelen van de printplaat van het voorste paneel.
Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de antennekabel los te koppelen van de printplaat van het voorste paneel.
Verwijder de twee 9,5 mm lange T8 Torx-schroeven uit de wifiprintplaat.
Til de wifiprintplaat recht omhoog uit uitsparing in de bovenste metalen behuizing.
Laat de antennekabel van de wifiprintplaat op zijn plaats en schuif de printplaat opzij, tot de schroef met het label "C3" eronder te zien is.
Koppel de SATA-stroom- en datakabels van de harde schijf los van het moederbord.
Koppel de stroomkabels en SATA-datakabels van de optische schijf los van het moederbord.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4Gids Commentaar
Hi would you know where I could get that panel from that reienforces my consol
Also my button won't work to sync a new controller what part do I get to fix that
I did all that. Put it back together, now i push my power button and it only lights up for a second then dies. The power box and source are good. What did i do wrong?
My Xbox turns on and immediately turns back off pls help
