Inleiding
Gebruik deze handleiding om de plastic behuizing van je Xbox Series S te verwijderen en/of te vervangen, omdat deze kapot is of omdat je een speciaal gemaakte behuizing wilt plaatsen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de twee witte schroefkapjes in de onderste hoeken van het achterste paneel te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 10 mm lange schroeven, die het achterste paneel aan het onderste paneel bevestigen, te verwijderen.
Schuif het onderste paneel horizontaal naar de achterkant van de console totdat deze niet meer verder kan schuiven.
Til het onderste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze uit de plastic behuizing.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zeven 51 mm lange schroeven, die het chassis aan de plastic behuizing bevestigen, te verwijderen.
Zorg dat de Xbox met de onderkant naar je toe wijst en trek de twee bovenste hoeken van de plastic behuizing van elkaar weg.
Schuif het achterste paneel, terwijl je de bovenste hoeken uit elkaar trekt, richting de onderkant van het toestel. Dit zorgt ervoor dat het achterste paneel van de plastic behuizing los wordt gemaakt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je elektronisch afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Is de reparatie niet naar wens verlopen? Bezoek dan de probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4Gids Commentaar
it says you cant remove it
Do you sell replacement stickers for the 2 screws at the back?
