Inleiding
In deze handleiding zie je hoe je een of beide oorkussens van de Logitech Zone 305 kunt verwijderen en vervangen.
Schakel de headset uit en koppel alle kabels los.
Pak het oor met een hand stevig vast.
Trek het oorkussen met je andere hand van het oor weg totdat die volledig los is.
Verwijder het oorkussen.
Pak een oor met een hand stevig vast.
Trek het oorkussen met je andere hand over de bovenkant van het oor zodat de stof over de plastic lip valt.
Trek de rest van het oorkussen ook over de plastic lip rond de gehele omtrek van het oor. Rek de stof uit waar nodig.
Controleer de gehele omtrek van het oor om te zien of het oorkussen goed is bevestigd. Als dit niet het geval is, trek je het oorkussen goed of verwijder je het en probeer je het helemaal opnieuw.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
