Inleiding
Gebruik deze handleiding om de versleten, beschadigde of verloren muisvoeten van je Logitech MX Anywhere 3 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schuif de aan-uitschakelaar van de muis naar de UIT-stand en koppel alle kabels los.
Draai de muis om, zodat de voetjes naar boven wijzen.
Verwarm een iOpener en leg deze ongeveer twee minuten op de muisvoetjes om de lijm te verhitten en verzachten.
Er zitten kleine openingen in de randen rond elk voetje. Hier moet je je gereedschap insteken om de voetjes los te maken.
Steek de punt van een openingsplectrum (of spudger) onder een van de voetjes van de muis, in de opening in de rand.
Schuif je plectrum onder het voetje tot je het met je vingers vast kunt pakken.
Herhaal het proces om de drie resterende muisvoetjes te verwijderen. Als je moeite hebt om het gereedschap onder een voetje te schuiven, verwarm het dan opnieuw en probeer het opnieuw.
Gebruik je een pincet of een spudger om de achtergebleven lijmresten te verwijderen. Maak de onderkant van de muis vervolgens grondig schoon met wat isopropylalcohol en een pluisvrije of microvezeldoek. Laat het oppervlak volledig drogen voordat je verdergaat.
Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op hun plek.
Gefeliciteerd! Je hebt de reparatie voltooid!
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplosingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
After I reassembled my MX Anywhere 3 mouse, when I turn on the switch, the LED at the back of the mouse wheel only blinks red. I have already tried charging it, but the red LED keeps blinking whether it is charging (with the power switch turned on or off) or not charging (with the power switch turned on). Additionally, the LED on the Bluetooth switch, which has 3 options to connect up to 3 devices, no longer turns on. Does anyone can help me?
