Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de versleten of beschadigde voetjes (ook wel bekend als skates, glides, slides, of pads) onder de Logitech MX Master 3S-muis te vervangen.
Hoewel het mogelijk is de voetjes in hun geheel te verwijderen, kan het voorkomen dat een van de voetjes scheurt of van het klevende deel loskot, waardoor je nieuwe voetjes nodig zult hebben.
Wat je nodig hebt
Zet de aan-uitschakelaar in de UIT-positie (OFF), koppel alle aangesloten kabels los en draai de muis om zodat de voeten naar boven wijzen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut per voet op de muisvoeten aan de onderkant van de muis.
De sticker met informatie kan loskomen in deze stap, maar deze hoef je niet te verwijderen.
Schuif je plectrum onder een zijde van de linker muisvoet.
Schuif je plectrum onder de voet om deze van de lijm eronder te scheiden. Doe dit tot je de voet met je vingers vast kunt pakken.
Verwijder de linker muisvoet.
Herhaal de vorige twee stappen voor de drie overige muisvoeten.
Schuif je de platte kant van je spudger onder een van de zijden van het klevende gedeelte. Als het voelt alsof de lijm te vast zit, verhit je de lijm meer en probeer je het nog eens.
Gebruik je een pincet of een spudger om de lijmresten te verwijderen.
Maak je de onderkant van de muis eerst goed schoon met wat isopropylalcohol en een pluisvrije doek (of een koffiefilter). Laat het oppervlak eerst volledig drogen voordat je verdergaat.
Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voeten en druk je ze stevig op hun plek.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel te completeren. Kijk ook of je de beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel plaatst.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
