Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg de instructies in deze handleiding om de micro SD-kaarthouder van je Nintendo Switch te vervangen.
De Switch maakt gebruik van JIS-schroeven, die net iets anders zijn dan kruiskopschroeven. We raden je af om kruiskopschroevendraaiers te gebruiken om de JIS-schroeven te verwijderen, tenzij je de kruiskopbitjes van iFixit gebruikt, die zijn ontworpen om ook JIS-schroeven te verwijderen. Als je een kruiskopschroevendraaier gebruikt die niet van iFixit is, loop je het risico de schroeven te beschadigen.
WAARSCHUWING: De batterij kan tijdens deze reparatie niet worden losgekoppeld, dus zorg ervoor dat je enkel en alleen werkt met ESO-veilig ('elektrostatische ontlading') gereedschap en dat je extra voorzichtig bent als je werkt met metalen gereedschap. Doe je dit niet, dan loop je het risico om kortsluiting te veroorzaken en je toestel permanent te beschadigen.
Let op: Deze handleiding en het onderdeel dat we verkopen zijn compatibel met zowel het originele Nintendo Switch-model dat in 2017 is gelanceerd als met het nieuwere model dat in 2019 is gelanceerd (met respectievelijke modelnummers HAC-001 en HAC-001(-01)).
Wat je nodig hebt
Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
Gebruik een JIS 00 schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 3,8 mm aan de zijkanten van het apparaat te verwijderen (één aan elke kant).
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 1,6 mm-schroef uit de standaard te verwijderen.
Sluit de standaard.
Open de klep van de gamekaart-cartridge.
Til het achterpaneel vanaf de onderkant van het apparaat recht omhoog en verwijder het.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de schroef van 3,1 mm, waarmee de microSD-kaartlezer aan het apparaat is bevestigd, te verwijderen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je onderdelen over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt installeren.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Nintendo Switch-antwoordenforum.
182 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
65Gids Commentaar
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Dont. Just dont
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
