Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite
Wat je nodig hebt
    1. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je toestel, voordat je met deze procedure begint, volledig is uitgeschakeld.
      • Gebruik een Y00-schroevendraaier om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waar vandaan komt zodat je zorgt dat alle schroeven op de juiste plek worden terug geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder de bovenste en onderste schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder de bovenste en onderste schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00- of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de volgende schroeven, waarmee het achterste paneel bevestigd is, te verwijderen:
      • Twee 3.6 mm lange schroeven aan de bovenkant van het toestel.
      • Twee 3.6 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
      • Om te voorkomen dat je deze strakke schroeven doordraait of stript, zorg je dat je een stevige neerwaartse kracht uitoefent, langzaam te werk gaat en een andere schroevendraaier probeert als de schroeven er niet uit komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Maak de klemmen die het achterste paneel bevestigen los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Maak de klemmen die het achterste paneel bevestigen los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingstool in de linker speakergrill, aan de onderkant van het toestel.
      • Kantel je openingstool om de klemmen die het achterste paneel bevestigen los te maken.
      • Probeer je openingstool niet verder dan nodig in het toestel te steken om te voorkomen dat je de speakermodule beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Maak de klemmen rondom het toestel los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Maak de klemmen rondom het toestel los: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingstool langs de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant van het toestel los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Draai om de klemmen los te maken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Draai om de klemmen los te maken: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingstool in de rechter speakergrill die zich aan de onderkant van het toestel bevindt.
      • Kantel je openingstool om de klemmen los te klikken.
      • Voorkom dat je je openingstool te diep in het toestel steekt, aangezien je daarmee riskeert de speakermodule te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Schuif en wrik rond de hoeken: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Schuif en wrik rond de hoeken: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingstool richting en om de rechter onderhoek en duw ondertussen de behuizing van het toestel open. Als het goed is komen de klemmen aan de rechterkant van het toestel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingstool langs de opening aan de bovenkant van het toestel en wrik de behuizing onderwijl open om de klemmen ook hier los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de onderkant van het achterste paneel omhoog, waardoor het toestel zich opent als een boek.
      • Verwijder het achterste paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder de beschermplaat: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00- of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de beschermplaat vastzetten:
      • Drie 3.1 mm lange schroeven
      • Eén 4.5 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 10, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Gebruik een spudger of je vingers om de beschermplaat uit het toestel omhoog te tillen en te verwijderen.
      • Je kunt wat weerstand voelen in deze stap. Dit is normaal, aangezien de beschermplaat lichtjes aan het koellichaam is bevestigd met behulp van thermische pasta.
      • Verwijder de beschermplaat.
      • Verwijder de oude thermische pasta van de beschermplaat en het koellichaam met behulp van wat isopropylalcohol en een stuk stofvrij doek. Breng nieuwe thermische pasta aan op het koellichaam voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Koppel de verbindingskabel los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Koppel de verbindingskabel los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig bij het optillen van dit klepje—het is gemakkelijk om het per ongeluk af te breken.
      • Gebruik je nagel of een Openingsgereedschap om het kleine, gescharnierde vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de verbindingskabel van het moederbord open te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik geen metalen pincet! Ze kunnen kortsluiting in de lintkabel/aansluiting veroorzaken en uw apparaat beschadigen.
      • Gebruik een spudger of een niet-geleidende (nylon of keramische) pincet om de verbindingskabel uit de aansluiting op het moederbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, De batterij loskoppelen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, De batterij loskoppelen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord te duwen.
      • Wacht tijdens de hermontage tot nadat je de verbindingskabel (hierboven) hebt aangesloten voordat je de batterij aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder de linker speakermodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder de linker speakermodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de linker luidspreker recht omhoog en uit de aansluiting op het dochterbord te trekken.
      • Trek niet aan de kabel zelf, aangezien je daarmee riskeert de kabel te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de schroef van 4,5 mm te verwijderen waarmee de linker luidsprekermodule vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de speakermodule omhoog en uit de inkeping te tillen.
      • Een deel van de speakermodule bevindt zich onder een fragiele lintkabel. Zorg dat je de kabel niet beschadigt bij het verwijderen van de speakermodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Koppel de interconnectkabel van de het moederbord los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Koppel de interconnectkabel van de het moederbord los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool of je nagels om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het moederbord omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de interconnectkabel van het moederbord uit het contact op het dochterbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Koppel de kabels van het scherm en de volumeknoppen los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Koppel de kabels van het scherm en de volumeknoppen los: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool of je nagels om de kleine, gescharnierde bevestigingsklemmen op de twee ZIF-aansluitingen van de lintkabels omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 20, afbeelding 1 van 3 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 20, afbeelding 2 van 3 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de schermkabel op het dochterbord uit het contact op het moederbord te schuiven.
      • Herhaal deze procedure bij de volumeknopkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder de volumeknoppen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder de volumeknoppen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de volumeknoppen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Koppel de kabel van de linker joystick los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Koppel de kabel van de linker joystick los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de linker joystickkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 23, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de linker joystickkabel uit het contact op het dochterbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder de linker triggerknop: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de twee 4,5 mm-schroeven te verwijderen waarmee de linker triggerknop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 25, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linker triggerknopmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder het dochterbord: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
      • Twee 4.5 mm lange schroeven
      • Twee 6 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 27, afbeelding 1 van 2 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om het dochterbord omhoog en uit de inkeping te tillen om deze vervolgens te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite, Verwijder de linker joystick: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de twee 3,5 mm-schroeven te verwijderen waarmee de linker joystick vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 29, afbeelding 1 van 3 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 29, afbeelding 2 van 3 Vervang de linker joystick van de Nintendo Switch Lite: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de joystick omhoog en uit de inkeping te tillen.
      • Gebruik je vingers om de joystick te verwijderen.
      • Er bevindt zich een dunne, zwarte pakking rondom het gat waar de joystick door het frame heen komt. Zorg dat je deze pakking zo veel mogelijk met rust laat bij het verwijderen van de joystick.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-waste naar een R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bezoek onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Nintendo Switch Lite-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
149 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
43.399 Reputatie
82 handleidingen geschreven
46Gids Commentaar
Really appreciate the detailed pictures.
ALLEN COLLINS - Antwoord Deel
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
lee - Antwoord Deel
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
Louise Perkins - Antwoord Deel
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
lczleal - Antwoord Deel
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 148
Afgelopen 7 dagen: 925
Afgelopen 30 dagen: 4,280
Altijd: 341,314
