Inleiding
Wat je ook doet, laat een kapotte knoop je niet weerhouden van het dragen van je favoriete broek. Met behulp van deze handleiding en een hamer is je broek binnen een paar minuten klaar om weer gedragen te worden.
Voor vervangende onderdelen of verdere hulp, neem je contact op met de klantenservice van Patagonia.
Gereedschap
Onderdelen
Leg je broek met de voorkant omhoog op een stevige ondergrond, zoals een tafel of een werkbank.
Maak de rits open en leg de broek zo dat het gat waar eerst de knoop zat goed zichtbaar is.
Pak de tailleband vast op de plek waar de knoop zat en draai de band om zodat je de achterkant van het gat ziet.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 Opmerkingen
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
