Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebroken glasplaat aan de achterkant van je iPhone 14 te vervangen. De glasplaat aan de achterkant bevat de oplaadspoel en de microfoon aan de achterkant.
Deze handleiding is gemaakt met het (internationale) A2882-model. Als je een ander model iPhone 14 repareert, kunnen er visuele afwijkingen optreden, maar de procedure zou hetzelfde moeten zijn.
Ontlaad de batterij voor je eigen veiligheid tot onder de 25% voordat je je apparaat demonteert. Dit vermindert het risico op brand als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als je batterij opgezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Opmerking: Op iOS 18 en nieuwer kun je nieuwe, originele glasplaten aan de achterkant koppelen met behulp van Apple's Reparatieassistent.
Je hebt nieuwe lijm of kleefstrips nodig om het scherm weer te bevestigen wanneer je het apparaat weer in elkaar zet. Je apparaat zal normaal functioneren, maar verliest waarschijnlijk zijn IP-classificatie (Ingress Protection).
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
Gebruik een P2 pentalobe-schroevendraaier om de twee 6.8 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape over elkaar op de achterkant van de iPhone.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op de achterkant te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op de achterkant te plakken.
Verwarm de onderkant van de iPhone met een föhn of een heteluchtpistool, totdat het glas aan de achterkant te heet is om aan te raken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en de rest van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Verwarm de linkerzijde van de iPhone totdat de glazen achterkant net iets te warm is om aan te raken.
Schuif je plectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde van de achterkant omhoog om de lijm onder het glas door te snijden.
Verwarm de rechterzijde van de iPhone (de zijde met de volumeknoppen) totdat de glazen achterkant net iets te warm is om comfortabel aan te raken.
Steek je plectrum opnieuw in de opening, dit keer aan de onderkant van de iPhone, en schuif deze om de rechter benedenhoek heen en langs de rechterzijde van de achterkant omhoog om de lijm door te snijden.
Verwarm de bovenkant van de iPhone tot de glazen achterkant iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum om de hoek heen en tot halverwege de bovenkant van het toestel.
Verwijder de zuignap van de glazen achterkant.
Open langzaam je iPhone door de glazen achterkant op voorzichtige wijze van de linkerzijde omhoog te tillen, zoals je ook de achterste kaft van een boek zou openen.
Laat de glazen achterkant tegen een object rusten zodat deze omhoog blijft staan terwijl je in de telefoon verder werkt.
Als je niets ter handen hebt om de glazen achterkant tegen aan te laten leunen, kun je je zuignap hiervoor gebruiken.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de twee 1.3 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak het plaatje op de batterijaansluiting met een pincet vast en schuif deze omhoog (richting de chip met A15 erop) om de bovenste haak los te maken.
Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat de aansluiting per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon tijdens de reparatie inschakelt.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de enkele 1 mm lange schroef die het plaatje bevestigt te verwijderen.
Gebruik een pincet om het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de oplaadspoel uit het contact omhoog te wrikken en deze zo los te koppelen.
Verwijder de volledige module van de glazen achterkant.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het originele onderdeel. Mogelijk moet je meer onderdelen overzetten of de kleeflaag van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Na de reparatie kun je, afhankelijk van welk onderdeel je hebt vervangen, het mogelijk kalibreren met de Reparatieassistent van Apple, die vanaf iOS 18 beschikbaar is. Werk je apparaat bij, ga naar Instellingen → Algemeen → Info → Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op 'Herstart en voltooi reparatie' en volg de instructies op het scherm.
Breng je e-waste naar een door R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclepunt.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Bezoek onze probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
17Gids Commentaar
Does Ifixit currently offer this part?
Dear Mark Schulze, unfortunately not.
After completing this repair, my camera doesn't save flash photos anymore, even though the flash fires and it saves normal photos. Flash photos still save with the original back glass. Anyone else run into this issue?
Hi Rich, the issue could be caused by a damaged IC (see marked in this image)
