Ga door naar hoofdinhoud
Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business
Wat je nodig hebt
  1. Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Maak je toetsenbord klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Maak je toetsenbord klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Maak je toetsenbord klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel het toetsenbord uit door de aan-uitschakelaar in de OFF-positie te zetten.
    • Als het goed is, zie je een rode indicator als de aan-uitschakelaar in de uitpositie staat.
    • Koppel alle kabels los.
    • Leg je toetsenbord neer zodat de voetjes naar boven wijzen.
    • Als je werkoppervlak dingen bevat die je toetsenbord kunnen beschadigen, raden we je aan het toetsenbord op een handdoek neer te leggen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Verwijder de voetjes: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Verwijder de voetjes: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op het voetje in de linker bovenhoek van het toetsenbord.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn gebruiken. Zet je föhn dan wel op de laagste temperatuursmodus om de lijm te verhitten.
    • Verhit de voetjes, als je een föhn gebruikt, slechts enkele seconden per keer om te voorkomen dat je de plastic behuizing beschadigt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De voetjes zouden zonder al te veel kracht te verwijderen moeten zijn. Als het voelt alsof ze nog steeds vastzitten, raden we je aan de lijm verder te verhitten en het nog eens te proberen.
    • Steek de punt van je spudger onder een kant van de voet.
    • Duw je spudger verder onder het voetje en til de voet omhoog tot je deze vast kunt pakken.
    • Trek de voet los van het toetsenbord.
    • Herhaal dit proces om de resterende voetjes te verwijderen.
    • Als je alleen van plan bent de batterij te vervangen, hoef je alleen de voetjes aan de bovenkant te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Informatie voor het (terug)plaatsen van de voetjes: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Informatie voor het (terug)plaatsen van de voetjes: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Om de voetjes weer te bevestigen:
    • Gebruik je een pincet om alle plastic folie uit de inkepingen van de voetjes te verwijderen.
    • Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk je ze stevig op hun plek.
    • Als je de oude voetjes hergebruikt, raden we je aan wat dubbelzijdige tape te gebruiken om ze opnieuw te bevestigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Verwijder het deksel van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Verwijder het deksel van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Verwijder het deksel van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Er zit mogelijk plastic folie over de schroefgaten in de inkepingen voor de voetjes aan de bovenkant van het toetsenbord.
    • Gebruik de punt van je spudger om door de plastic folie heen te prikken zodat je bij de schroef kunt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de drie 7.6 mm lange schroeven, waarmee het deksel van de batterij bevestigd is, te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Het deksel van de batterij wordt met klemmen vastgehouden in de behuizing.
    • Steek een openingsplectrum tussen de bovenkant van het deksel en het toetsenbord.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van het deksel om de klemmen los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen de onderkant van het deksel en het toetsenbord.
    • Schuif je plectrum langs de onderkant om de laatste klemmen los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het deksel.
    • Bij het weer in elkaar zetten van het toetsenbord:
    • Plaats je het deksel van de batterij op de juiste plek zodat de schroefgaten overeenkomen met de gaten eronder.
    • Druk je het deksel stevig omlaag om deze weer in de klemmen te bevestigen.
    • Als het goed is, voel en hoor je het deksel vastklikken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Verwijder de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Verwijder de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Verwijder de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    $3.99
    • Gebruik een pincet met gebogen uiteinden om de batterijaansluiting stevig vast te pakken en deze recht uit het contact weg te trekken.
    • Als je moeite hebt met het loskoppelen van de batterijaansluiting raden we je aan de aansluiting heen en weer te wiebelen terwijl je trekt.
    • Steek je de aansluiting zo in het contact dat de kant met het uitstekende stukje plastic in het midden naar boven wijst.
    • Duw je de zijkanten van de aansluiting met de platte kant van je spudger naar beneden tot deze volledig in het contact zit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Trek de drie kabels van de batterij uit de kabelgoot in het toetsenbord.
    • Zorg dat je de drie kabels bij het weer in elkaar zetten van je toetsenbord terug in de kabelgoot plaatst en zorg dat ze op elkaar liggen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek de platte kant van je spudger onder de rechterkant van de batterij. Dit is de kant tegenover de kabels.
    • Schuif je spudger verder onder de batterij en wrik de batterij voorzichtig omhoog om deze te scheiden van de lijm eronder.
    • Zorg dat je de spudger onder en niet in de batterij duwt. Probeer ook koste wat het kost te voorkomen dat je de batterij verbuigt of vervormt.
    • Als de batterij maar niet los wil komen van de lijm eronder, kun je wat druppels isopropylalcohol (>90%) onder de batterij laten lopen door het toetsenbord wat te kantelen nadat je de druppels bij de rand van de batterij hebt gedruppeld. Wacht een minuutje zodat de alcohol in de lijm kan trekken.
    • Verwijder de batterij.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Informatie voor het terugplaatsen van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van je Logitech MX Keys for Business, Informatie voor het terugplaatsen van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Om een nieuwe batterij te installeren:
    • Verwijder je alle oude lijmresten uit de batterij-inkeping.
    • Gebruik je de meegeleverde kleefstrips om de batterij te bevestigen. Als deze niet meegeleverd wordt, kun je wat dubbelzijdige tape gebruiken om de batterij te bevestigen. Plak de tape in de inkeping en niet op de batterij.
    • Als er kleefstrips bij de batterij zitten, verwijder je de beschermfolie en druk je de batterij op z'n plek.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of het onderdeel compleet is of dat je meer mee over moet zetten. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Recyclen of hergebruiken: Gooi je overbodige elektronica of onderdelen nooit bij het restafval. Bezoek de Logitech Recycling-pagina om te zien welk recyclingpunt het dichtst bij je in de buurt zit of om te zien hoe je je oude Logitech-apparaat kostenloos terug kunt sturen als er geen recyclemogelijkheid is. Je kunt je e-afval ook naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt brengen. Laat goed werkende onderdelen en gerepareerde apparaten ook niet op je zolder liggen, maar geef ze door aan iemand die er wel gebruik van kan maken!
Deel je ervaring: Laat een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van de volgende generatie reparatiehandleidingen en producten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
196.314 Reputatie
1.243 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 511
