Inleiding
Volg de instructies in deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Logitech G535-headset te vervangen.
Batterijen verliezen hun laadcapaciteit naarmate ze ouder worden. Als je headset snel uitvalt en geen lading weet vast te houden, is het wellicht tijd om de batterij te vervangen.
Voer deze reparatie voor je eigen veiligheid alleen uit als je batterij tot onder de 15% ontladen is. Een geladen lithium-ionbatterij die tijdens de reparatie beschadigd raakt, vormt een serieus gevaar. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Schakel de headset uit en koppel alle aangesloten kabels los.
Pak een van de oren met een hand stevig vast.
Trek het oorkussen met je andere hand langzaam van het oor weg tot deze loskomt van de plastic lip.
Herhaal deze stap om ook het andere oorkussen te verwijderen.
Gebruik een pincet (met gehoekte punten) om de sticker die rechtsonder de speaker over de schroef zit te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 6.1 mm lange schroeven, waar de speakerplaat mee is bevestigd, te verwijderen.
Klap de speakerplaat met je vingers open naar de zijkant van de behuizing en voorkom dat je de kabels op spanning zet.
Gebruik een pincet om de zijkanten van de batterijaansluiting stevig vast te pakken.
Trek en wiebel de aansluiting uit het contact.
Steek het platte einde van een spudger onder de batterij.
Wrik de batterij voorzichtig uit het oor omhoog.
Verwijder de batterij.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.95
Verwijder het kussentje op de batterij met je vingers.
Bevestig het kussentje op je nieuwe batterij.
Plak een stukje dubbelzijdige tape op het kussentje.
Plaats de batterij zo in het oor van de headset dat de kabels naar het contact op de printplaat wijzen.
Plaats het oorkussen zo dat het bredere deel naar boven wijst.
Houd een oor van de headset stevig vast met je ene hand.
Trek het oorkussen met je andere hand over het oor, totdat de zwarte stof volledig over de plastic lip van het oor heen valt.
Trek de rest van de stof ook over de lip totdat deze volledig over de lip valt. Rek het oorkussen uit waar nodig.
Controleer of het oorkussen om het gehele oor valt. Als dit niet het geval is, trek je het laatste stuk nog over de lip of verwijder je het oorkussen en probeer je het helemaal opnieuw.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Recyclen of hergebruiken: Gooi je overbodige elektronica of onderdelen nooit bij het restafval. Bezoek de Logitech Recycling-pagina om te zien welk recyclingpunt het dichtst bij je in de buurt zit of om te zien hoe je je oude Logitech-apparaat kostenloos terug kunt sturen als er geen recyclemogelijkheid is. Je kunt je e-afval ook naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt brengen. Laat goed werkende onderdelen en gerepareerde apparaten ook niet op je zolder liggen, maar geef ze door aan iemand die er wel gebruik van kan maken!
Deel je ervaring: Laat een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van de volgende generatie reparatiehandleidingen en producten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
