Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je HP EliteBook 840 Aero G8 te vervangen.
Let op: Sommige HP-batterijen worden verkocht als 'Revivekit'. De Revivekit bevat een nieuwe batterij in een kartonnen bakje dat als bescherming dient en bevat ook een tweede bakje om je oude batterij in te bewaren ten behoeve van de recycling.
Valt je laptop nog steeds in de garantie? Neem dan contact op met HP om te zien wat de status van je garantie is, of je in aanmerking komt voor een reparatie of om meer informatie over de garantie te vinden.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Hergebruik een beschadigde batterij nooit, aangezien dit altijd een gevaar met zich meebrengt. Vervang een verwijderde of beschadigde batterij altijd!
Wat je nodig hebt
Sla je werk op, sluit de laptop volledig af en koppel alle kabels los.
Draai de vijf borgschroeven die de onderkant van de laptop bevestigen los, maar verwijder ze niet.
Plaats je laptop zo dat de achterkant (waar de scharnieren van het scherm zich bevinden) naar je toe wijst.
Steek het platte deel van een spudger, bij de middelste schroef en op de plek waar ELITEBOOK staat, tussen de achterste rand van het onderste paneel en het frame.
Wrik je spudger wat omhoog om de klem van het onderste paneel los te maken.
Laat je spudger in de opening zitten.
Plaats je laptop zo dat de voorkant (tegenover de scharnieren van het scherm) naar je toewijst.
Gebruik de punt van je spudger om de zijkanten van de schuifaansluiting van de batterij een voor een uit het contact te duwen tot de aansluiting helemaal losgekoppeld is.
Gebruik een spudger (of je vingers) om de speakerkabel uit de klemmen aan de onderkant van de batterij los te maken.
Open je Revivekit en pak het lege kartonnen bakje.
Open het kartonnen bakje.
Plaats de bovenkant van het karton op een lijn met de bovenkant van de batterij (zie afbeelding) zonder dat je daarbij de schroeven van de batterij bedekt.
Als het karton op de juiste plek zit, druk je het stevig aan zodat de kleefstrips zich goed aan de batterij hechten.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4.5 mm lange schroeven die de bovenkant van de batterij bevestigen te verwijderen.
Til de bovenkant van de batterij iets omhoog en trek de lipjes aan de onderkant van de batterij uit de sleuven in de laptop.
Verwijder de batterij.
Haal het karton met daarin je nieuwe batterij uit de doos en open het karton.
Zorg dat de lipjes aan de onderkant van de batterij in de sleuven in de laptop vallen en leg vervolgens de rest van de batterij in de batterij-uitsparing.
Trek het karton langzaam van de batterij weg en verwijder het in z'n geheel.
Plaats het karton met daarin je oude batterij in de doos van de Revivekit.
Stuur de doos en je oude batterij naar een gecertificeerd recyclepunt zodat je batterij gerecycled kan worden.
Volg de instructies die je in je batterijvervangingsset vindt op om je batterij op de juiste wijze te recyclen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je teostel weer in elkaar te zetten, en begin met de stap voor het aansluiten van de speakerkabel.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt. Afhankelijk van waar je woont, kun je oude HP-producten en -onderdelen terugsturen voor hergebruik of recycling door middel van de HP Planet Partners-regeling.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
