Inleiding
In deze handleiding zie je hoe je een versleten of kapotte batterij van je draadloze Logitech MX Keys for Business-toetsenbord vervangt.
Batterijen verliezen hun laadcapaciteit naarmate ze ouder worden. Als je muis telkens uitvalt of snel ontlaadt, is het misschien tijd om de batterij te vervangen.
Zorg dat je batterij voordat je aan deze reparatie begint tot onder de 15% ontladen is. Elke geladen lithium-ionbatterij vormt een potentieel veiligheidsrisico als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen als je batterij gezwollen is.
Wat je nodig hebt
Schakel het toetsenbord uit door de aan-uitschakelaar in de OFF-positie te zetten.
Koppel alle kabels los.
Leg je toetsenbord neer zodat de voetjes naar boven wijzen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op het voetje in de linker bovenhoek van het toetsenbord.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.95
Gebruik je een pincet om alle plastic folie uit de inkepingen van de voetjes te verwijderen.
Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk je ze stevig op hun plek.
Als je de oude voetjes hergebruikt, raden we je aan wat dubbelzijdige tape te gebruiken om ze opnieuw te bevestigen.
Gebruik de punt van je spudger om door de plastic folie heen te prikken zodat je bij de schroef kunt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Gebruik een pincet met gebogen uiteinden om de batterijaansluiting stevig vast te pakken en deze recht uit het contact weg te trekken.
Steek je de aansluiting zo in het contact dat de kant met het uitstekende stukje plastic in het midden naar boven wijst.
Duw je de zijkanten van de aansluiting met de platte kant van je spudger naar beneden tot deze volledig in het contact zit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Verwijder je alle oude lijmresten uit de batterij-inkeping.
Gebruik je de meegeleverde kleefstrips om de batterij te bevestigen. Als deze niet meegeleverd wordt, kun je wat dubbelzijdige tape gebruiken om de batterij te bevestigen. Plak de tape in de inkeping en niet op de batterij.
Als er kleefstrips bij de batterij zitten, verwijder je de beschermfolie en druk je de batterij op z'n plek.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of het onderdeel compleet is of dat je meer mee over moet zetten. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Recyclen of hergebruiken: Gooi je overbodige elektronica of onderdelen nooit bij het restafval. Bezoek de Logitech Recycling-pagina om te zien welk recyclingpunt het dichtst bij je in de buurt zit of om te zien hoe je je oude Logitech-apparaat kostenloos terug kunt sturen als er geen recyclemogelijkheid is. Je kunt je e-afval ook naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt brengen. Laat goed werkende onderdelen en gerepareerde apparaten ook niet op je zolder liggen, maar geef ze door aan iemand die er wel gebruik van kan maken!
Deel je ervaring: Laat een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van de volgende generatie reparatiehandleidingen en producten.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
20Gids Commentaar
Though @timo is technically correct with his calculations, I use this keyboard so often that after only eight months, the battery needs to be recharged about once every two days. Time to replace it! Such calculations can never account for usability. I use the backlight feature constantly which I'm sure is why my battery degraded as quickly as it did.
