Inleiding
Gebruik deze handleiding om de versleten of kapotte batterij van je draadloze Logitech MX Ergo-muis op veilige wijze te verwijderen en te vervangen.
Batterijen verliezen hun laadcapaciteit naarmate ze ouder worden. Als je toetsenbord snel ontlaadt of andere problemen met de batterij heeft, is het de hoogste tijd om de batterij te vervangen.
Voer deze reparatie, voor je eigen veiligheid, alleen uit als de batterij minder dan 15% geladen is. Een geladen lithium-ionbatterij kan bij beschadiging een gevaar opleveren. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen als je batterij gezwollen is.
Wat je nodig hebt
Schakel de muis uit voordat je met de reparatie begint door de schakelaar in de OFF-stand te zetten.
Koppel alle aangesloten kabels los.
Verwijder de magnetische klep door deze van de onderkant van de muis weg te trekken.
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de zes 5.7 mm lange schroeven uit de behuizing te verwijderen.
Steek een spudger aan de onderkant van de muis in het gat onder de trackball.
Duw de trackball met je spudger uit de uitsparing.
Verwijder de trackball.
Steek de punt van een openingsplectrum in het midden van de rechterzijde in de naad tussen de twee helften.
Draai je plectrum wat om de klem los te maken.
Til de bovenste behuizing iets op en leg 'm iets naar links van de muis, zodat je toegang hebt tot de binnenkant.
Gebruik de punt van je spudger om de zijkanten van de zwarte schuifvergrendeling op het contact van de interconnectkabel een voor een omhoog te duwen.
Til de bovenste behuizing van de muis weg om te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting uit het contact omhoog te duwen.
Steek een lange zijde van je plectrum tegenover de batterijkabel tussen de lange zijde van de batterij en de rand van de uitsparing.
Gebruik je plectrum om de batterij omhoog te wrikken en deze van de lijm eronder los te maken. Gebruik een constante, stevige kracht en schuif je plectrum steeds zo ver mogelijk onder de batterij.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.95
Pak de batterijkabels zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast en trek de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Verwijder de batterij.
Controleer je eerst of de lijm onder de batterij nog goed plakt. Als dat het geval is, kun je de lijm hergebruiken. Als dit niet het geval is, verwijder je de lijmresten.
Controleer je of je nieuwe batterij al vooraf geplaatste lijm of kleefstrips bevat. Als dat het geval is, kun je de folie verwijderen voordat je de batterij bevestigt. Als dat niet het geval is, kun je een paar stukjes dubbelzijdige tape in de uitsparing plakken (en niet op de batterij).
Druk je de batterij stevig op z'n plek en zorg je dat de kabels zich aan de zijkant bevinden die het dichtst bij het contact ligt.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je extra onderdelen mee over moet zetten. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen om je nieuwe onderdeel te kunnen bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum.
Recyclen of hergebruiken: Gooi je overbodige elektronica of onderdelen nooit bij het restafval. Bezoek de Logitech Recycling-pagina om te zien welk recyclingpunt het dichtst bij je in de buurt zit of om te zien hoe je je oude Logitech-apparaat kostenloos terug kunt sturen als er geen recyclemogelijkheid is. Je kunt je e-afval ook naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt brengen. Laat goed werkende onderdelen en gerepareerde apparaten ook niet op je zolder liggen, maar geef ze door aan iemand die er wel gebruik van kan maken!
Deel je ervaring: Laat een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van de volgende generatie reparatiehandleidingen en producten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
7Gids Commentaar
This guide is fantastic! It was super easy to fix! Thanks!
Its a very thorough explinations and guide except the most important point.
Where to buy the new replacement battery.
