Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de versleten of kapotte batterij van je draadloze Logitech G915 X Lightspeed TKL-toetsenbord te vervangen.
Lithiumion-batterijen hebben een beperkte levensduur. Als je toetsenbord snel uitvalt en snel ontlaadt, is het mogelijk tijd om de batterij te vervangen.
Zorg dat je batterij voordat je aan deze reparatie begint tot onder de 15% ontladen is. Elke geladen lithium-ionbatterij vormt een potentieel veiligheidsrisico als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen als je batterij gezwollen is.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Schakel je toetsenbord uit door de aan-uitschakelaar in de OFF-stand te zetten.
Koppel alle kabels los.
Leg je toetsenbord zo neer dat de voetjes omhoogwijzen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de Logitech-sticker.
Je kunt ook een föhn gebruiken om de sticker te verwarmen, maar zorg in dat geval dat de föhn op de laagste hittestand staat om te voorkomen dat je de plastic behuizing vervormt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 4 mm lange schroeven, waarmee het deksel van de batterij bevestigd is, te verwijderen.
Als je een USB-receiver in het deksel van de batterij aangesloten hebt, schuif je deze er nu uit.
Steek je vinger in de plek waar de USB-receiver geplaatst kan worden.
Trek de onderkant van het deksel omhoog om het uit de klemmen los te maken.
Trek het deksel rustig naar rechts zodat je bij de batterijaansluiting aan de linkerzijde van de inkeping kunt.
Gebruik een pincet met gebogen uiteinden om de batterijaansluiting stevig vast te pakken.
Trek en wiebel de aansluiting uit het contact.
Schuif de platte kant van je spudger met beleid onder een van de korte kanten van de batterij en wrik de spudger wat omhoog om de lijm rustig van de lijm eronder te scheiden.
Scheid de batterij van het deksel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Knip een stukje dubbelzijdige tape af dat precies in de vierkantjes in de onderkant van de batterij-uitsparing past.
Druk de tape stevig vast in de vierkantjes en verwijder de plastic folie.
Sluit de batterijaansluiting zo aan op het contact dat de kant met de blootliggende pinnen zich aan de onderkant bevindt.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting volledig in het contact te duwen.
Plaats het deksel op de juiste plek in de behuizing en druk het stevig omlaag om het weer in de klemmen te bevestigen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier en de twee 4 mm lange schroeven om het batterijdeksel weer te bevestigen.
Gefeliciteerd! Je hebt de reparatie voltooid!
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum.
Recyclen of hergebruiken: Gooi je overbodige elektronica of onderdelen nooit bij het restafval. Bezoek de Logitech Recycling-pagina om te zien welk recyclingpunt het dichtst bij je in de buurt zit of om te zien hoe je je oude Logitech-apparaat kostenloos terug kunt sturen als er geen recyclemogelijkheid is. Je kunt je e-afval ook naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt brengen. Laat goed werkende onderdelen en gerepareerde apparaten ook niet op je zolder liggen, maar geef ze door aan iemand die er wel gebruik van kan maken!
Deel je ervaring: Laat een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van de volgende generatie reparatiehandleidingen en producten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
