Ga door naar hoofdinhoud
Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL
Wat je nodig hebt
  1. Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Maak je toetsenbord klaar voor de demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Maak je toetsenbord klaar voor de demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Maak je toetsenbord klaar voor de demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de aan-uitschakelaar aan de bovenkant van het toetsenbord in de OFF-stand.
    • Als het goed is, zie je een rode markering onder de schakelaar.
    • Koppel alle aangesloten kabels los.
    • Leg je toetsenbord met de toetsen naar beneden op een schone tafel.
    • Leg een handdoek onder het toetsenbord om te voorkomen dat je toetsenbord beschadigd raakt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Verwijder de USB-ontvanger: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Verwijder de USB-ontvanger: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Verwijder de USB-ontvanger: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als er een USB-ontvanger in het batterijcompartiment zit, kun je deze er nu met je vinger uitschuiven.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Verwijder de schroeven uit het batterijdeksel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Verwijder de schroeven uit het batterijdeksel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6.7 mm lange schroeven, die het batterijdeksel bevestigen, te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Verwijder het batterijdeksel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Verwijder het batterijdeksel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Verwijder het batterijdeksel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vinger in het compartiment van de USB-ontvanger in het batterijdeksel en trek je vinger omhoog om het deksel te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet (met gehoekte punten) om de batterijaansluiting stevig vast te pakken.
    • Houd het pincet zo dicht mogelijk bij de uiteinden vast om zo veel mogelijk kracht uit te kunnen oefenen.
    • Trek en wiebel de aansluiting uit het contact.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de Logitech G515 Lightspeed TKL, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Zorg dat je je tool onder en niet in de batterij duwt. Voorkom te allen tijde dat je de batterij vervormt of beschadigt.
    • Schuif het platte einde van je spudger onder de linkerzijde van de batterij en wrik 'm rustig omhoog om de batterij van de lijm eronder los te maken.
    • Als de batterij erg vast zit of begint te buigen, kun je wat druppels isopropylalcohol (>90%) onder de rand toedienen en het toetsenbord kantelen om ervoor te zorgen dat de vloeistof onder de batterij loopt. Geef de alcohol een minuutje de tijd om de lijm te verzachten.
    • Verwijder de batterij.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Eerst alle oude lijm uit de uitsparing voor de batterij verwijdert.
    • Op de plek waar de oude lijm zat een stukje dubbelzijdige tape in de uitsparing voor de batterij plakt.
    • De batterij zo in de uitsparing legt dat de kabel zich aan de contactkant bevindt en de batterij vervolgens stevig op z'n plek drukt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je extra onderdelen mee over moet zetten. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen om je nieuwe onderdeel te kunnen bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum.
Recyclen of hergebruiken: Gooi je overbodige elektronica of onderdelen nooit bij het restafval. Bezoek de Logitech Recycling-pagina om te zien welk recyclingpunt het dichtst bij je in de buurt zit of om te zien hoe je je oude Logitech-apparaat kostenloos terug kunt sturen als er geen recyclemogelijkheid is. Je kunt je e-afval ook naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt brengen. Laat goed werkende onderdelen en gerepareerde apparaten ook niet op je zolder liggen, maar geef ze door aan iemand die er wel gebruik van kan maken!
Deel je ervaring: Laat een reactie achter of stuur je feedback direct naar Logitech via repair@logitech.com om te helpen bij het vormgeven van de volgende generatie reparatiehandleidingen en producten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
196.314 Reputatie
1.243 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 216
Altijd: 1,002
