Inleiding
Volg de instructies in deze handleiding om de achterste behuizing van je Kobo Clara Colour (model N367) e-reader te vervangen.
Belangrijk: Er zijn twee versies van de Clara Colour: de N367 en N367B. Check het modelnummer van je e-reader (die je aan de onderkant van de achterste behuizing vindt) voordat je met deze handleiding start. Deze handleiding is voor het N367-model.
De achterste behuizing bevat onder andere de aan-uitknop.
Let op: Nieuwe achterste behuizingen bevatten geen geprinte serienummers, en dus moet je de instellingen van je toestel raadplegen om te vinden welk serienummer je toestel heeft.
Kobo verkoopt e-readers inclusief garantie. Als je toestel dus nog steeds binnen de garantietermijn valt, kan Kobo je helpen met je probleem. Bekijk dus of je toestel nog binnen de garantie valt of bekijk de informatie op deze pagina voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
Draai je e-reader om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
Steek de platte kant van een openingsplectrum tussen het frame en de linker benedenhoek van de achterste behuizing.
Duw je plectrum in een kleine hoek omlaag tot deze onder de achterste behuizing schiet.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de onderkant los te maken.
Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de klemmen aan de linkerkant los te maken.
Pak de linkerkant van de achterste behuizing vast en til deze van de e-reader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
