Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Vervang de Philips Senseo Quadrante-pomp
Wat je nodig hebt
  1. Vervang de Philips Senseo Quadrante-pomp, Open de Philips Senseo Quadrante: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervang de Philips Senseo Quadrante-pomp, Open de Philips Senseo Quadrante: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Nooit vergeten: trek de stekker uit het stopcontact voordat je met reparaties begint!
    • Verwijder alle opzetstukken zoals het kopjesrek, de padhouder en het waterreservoir.
  2. Vervang de Philips Senseo Quadrante-pomp: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Draai de machine zo dat de achterkant naar je toe is gericht.
    • Verwijder de rechtse van de twee Torx T15-schroeven onderaan aan de achterkant, het kan geen kwaad als je ze allebei losdraait.
  3. Vervang de Philips Senseo Quadrante-pomp: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Het zijpaneel moet eerst aan de onderkant losgemaakt worden. Draai de machine zo dat de onderkant naar je toe is gericht.
    • Op de bodemplaat zijn twee inkepingen te zien. Druk de vergrendelingen in met een schroevendraaier en maak het zijpaneel aan de onderkant los.
    • Waarschijnlijk zit dit een beetje vast. Om krassen te voorkomen, kun je een plastic wrikgereedschap gebruiken.
  4. Vervang de Philips Senseo Quadrante-pomp: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervang de Philips Senseo Quadrante-pomp: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Het zijpaneel zit nog aan de voorkant vastgeklikt, vlak naast de koffieuitloop. Wrik de grendel voorzichtig los met een schroevendraaier.
    • Aan de binnenkant van het zijpaneel bevinden zich aan de bovenrand twee pinnen die in gaten grijpen. Til het zijpaneel omhoog en naar buiten.
  5. Vervang de Philips Senseo Quadrante-pomp: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • De verwarming is direct herkenbaar.
  6. Vervang de Philips Senseo Quadrante-pomp: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervang de Philips Senseo Quadrante-pomp: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervang de Philips Senseo Quadrante-pomp: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Maak de pal bovenaan de elektronica afdekking los.
    • Til de afdekking eruit.
    • De elektronica en de pomp worden zichtbaar.
  7. Vervang de Philips Senseo Quadrante-pomp, Pomp: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Knip de twee kabelbinders door.
    • Koppel de schuif-connectoren van de witte en bruine draden los.
    • Schuif de zwarte en witte slangen eraf.
    • Trek de pomp eerst uit de linker en vervolgens uit de rechter rubberen houder.
    • Verwijder de pomp.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
60%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.852 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 4,326
