Ga door naar hoofdinhoud
Hoe repareer je een iPhone met verticale lijnen na de vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Hoe repareer je een iPhone met verticale lijnen na de vervanging van het scherm, Electro-Statische Ontlading (ESO): stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Anti-Static Mat
    $24.99
    • ESO is een veelvoorkomend falen bij niet goed functionerende schermen.
    • Aard jezelf en je toestel om mogelijke opgeladen spanning te ontladen voordat je je telefoon repareert. Je kunt dit het beste doen met een anti-statische mat en door het dragen van een anti-statische polsband.
  2. Hoe repareer je een iPhone met verticale lijnen na de vervanging van het scherm, Check de aansluiting: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een iPhone met verticale lijnen na de vervanging van het scherm, Check de aansluiting: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een iPhone met verticale lijnen na de vervanging van het scherm, Check de aansluiting: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Check de aansluitingen van het scherm, waaronder de kabels en het logic board. Als er vuil of stof in de aansluiting zit, zal deze geen goede verbinding maken. Maak dit in dat geval schoon met een zachte borstel en hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%). Inspecteer de aansluitingen en maak schoon waar nodig.
    • Isopropyl alcohol kan milde huid- en oogirritaties veroorzaken. Gebruik daarom handschoenen en draag oogbescherming terwijl je met isopropyl alcohol werkt.
  3. Hoe repareer je een iPhone met verticale lijnen na de vervanging van het scherm, Beschadigde IC-aansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Het scherm heeft een IC die beschadigd zou kunnen zijn. Check vooral de linker en rechter bovenhoeken. Als er enige vorm van schade is, is dit onderdeel waarschijnlijk kapot en zal deze moeten worden vervangen door een nieuwe.
Conclusie
Schermen zijn kwetsbaar.
130 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Matt Zieminski
40.910 Reputatie
13 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.409 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
Suman Biswa - Antwoord
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
jubonygill - Antwoord
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
bassinbill42 - Antwoord
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
sscorpion34 -
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
Renz Mendi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 113
Afgelopen 30 dagen: 501
Altijd: 465,753
